Bygge luft/vanntett kasse til LCD-skjerm - materiale?
Mastiff
Jeg skal bygge en kasse til en 17" LCD-skjerm som skal brukes til navigasjon i min fars svenske 23-fots treseilbåt av typen Folkbåten fra 1948. kahytt2.jpg
Strøm- og skjermkabel skal gå inn i kahytten, der pc-en skal stå. Kassen skal henge på veggen til høyre for kahyttdøra. Men hva slags materiale bør jeg bruke? Den skal beises med mahognibeis senere for å stå i stil med båten, så fargen har ikke så mye å si. Poenget er at det skal bli fullstendig tett, så det ikke blir problemer med dugg på frontruten eller rust i elektronikken i det heller fuktige miljøet. Men er det egentlig mulig med vanlig treverk, eller må det bli en dobbeltløsning med en pleksikasse inni trekassen? Jeg vil uansett bruke pleksiglass som vindu i kassen, og jeg har bygd noen akvarier i mitt liv, så silikonfuging kan jeg! :cool: Kablene tar jeg ut nederst, og så fuger jeg rundt dem, så det bør være mulig å få tett.
Takknemlig for tips!
Redigert av Mastiff (see edit history)
Uansett -lager du den " fullstendig tett"; er skjermen ødelagt ila. kort tid. Så lenge du ikke lager den hermetisk tett, og det klarer du ikke, vil varme og avkjøling skape kondens.
Du må ha lufting med noen form for goretex membraner, enten du vil eller ikke. Luftenippelen må sitte på TOPPEN skal den gjøre noe nytte for seg. Gjerne i form av en vinkelnippel av noe slag.
Forsøker du å lage kassa " så tett at lufting ikke trengs" er skjermen ødelagt ila. kort tid.
Suzuki
No boat needed..
bare en tanke: hva med å lage noen "opphengskroker" som er laget av bøyde rør som går inn i kahytten og da fungerer som både kabelgjennomføring og lufting mot er noe tørrere miljø....
ser for meg 2 90graders bend eller noe....da kan du hekte av skjermen og samtidig beholde båten "orginal"
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Er noe usikker, men: det er ikke tørrere inne i kabinen, bare den relative luftfuktigheten er lavere fordi det er varmere. Luften greier bare å skjule fuktigheten bedre. Kommer kabinluften ut til skjermkassen og kjøles ned er det det samme.
Eneste måten er vel å tørke luften godt i kassen: ha noen poser med silicagel i kassen, fylle kassen med vannfri nitrogen - eller ha kassen oppvarmet hele tiden sålenge skjermen er inne i den.
Takk for svar! Jeg tror ikke det blir aktuelt å skru inn noe mer enn noen tynne gjennomgangsskruer til å feste skjermen med. Jeg har tenkt å sette øyeskruer i kassen, bore to hull og sette festeskruene utenfra og inn, med vingmuttere og skiver på innsiden. Hvis mesteparten av skruen er på utsiden, vil garantert noen rive seg opp på skruene når skjermen ikke henger der. Og på baksiden fester jeg møbelknotter av filt, eller noe sånt, så kassen ikke skal slite så mye på det oljede treverket i båten.
Men en form for fuktsluker burde være mulig. Kanskje jeg skal spare opp alt jeg får mellom nå og sommeren av sånne små poser som følger med i elektronikk man kjøper? Nitrogen og varmeelement blir nok å gå litt for langt. Men sannsynligvis vil denne skjermen bli lagt inni kahytten når den ikke er i bruk. Det kan hjelpe, siden den verste fuktigheten er om natten, og jeg har sett bøker overleve noenlunde uskadd i flere år inni der. Hvis hver skjerm holder tre år, er det egentlig greit. Vil det hjelpe å ha en lufttett plastboks nedi kahytten der skjermen kan legges? Kanskje jeg bør bekymre meg mindre for hvor tett kassen er (utover sprutsikker, selvsagt) og heller sette håndtak på toppen, så det er lett å bære den opp i hytta når båten ikke er i bruk? Han navigerer ikke på GPS når han er i vant farvann, så det er hovedsaklig på lengre turer, som Risør trebåtfestival.
Nå husker ikke jeg navnet på de som selger det, men min onkel kjøpte i fjor en skjerm ti å ha ute, dette er en slave skjerm som kunne være ute og som var bygd for bruk i båt. Tålte vannsprut å regn. Inne i båten så lå datamaskinen og når han skulle bruke skjermen så plugget han den i og hang den ute ved styreposs... (skjermen var touch styrt).
På tide å visitere din onkel :smash:
Skal på besøk til de neste helg. kan høre med han.
Jeg har sett dem. Det er et norsk firma som selger dem. Problemet er prisen. En 17" vil ligge på rundt 12 000 kroner, hvis jeg ikke husker feil...
Jeg hvet han kjøpte skjermen fra England og den han har er på 15", men trur ikke han ga så mye, mener han snakka om rund 6000,-
Redigert av Zikk Zakk (see edit history)
  • 1 måned senere...
Jeg får den nye 15" i morgen. Samme som Røkke har i Trygg, Olorin...
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=29420&hl=
Med dimmer på selve skjermen, og veldig lyssterk.
Vurderer å bygge vanntett kasse, slik at jeg kan bruke den i cockpit'en.... :confused:
...men kommer jeg til å ta livet av skjermen pga kondens ?? :confused:
Redigert av lano2 (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Etter en sesong med "kontor-monitor" i kasse, tilkoblet PC, så er konklusjonen slik:
( IBM Thinkpad på innendørs styreposisjon, og VGA kabel ut til cockpit )
1. PC baserte kartsystemer er MYE bedre enn "vanlige kartplottere" ( Jeg har tidligere hatt Raymarine, Lorenz, Navman )
2. Størrelse på skjerm har STOR betydning. ( Min kontorskjerm er nå på 15" )
3. Trekassen med glass, tåler MYE vann !
4. Aldri kondens inne i kassa
5. Prisen gjør at jeg kan kjøpe ny skjem ofte...
6. Ikke samme kvalitet på skjermen som de dyreste dagslys Raymarine plottere, men "greit nok"
Bilder kommer kanskje senere....
