nytt farlig leketøy i bergen
greenstream
då har eg fått meg en ny motor til båten 115hken min holdt ikke mål for meg lengre (55 knop) :S hehe
no har eg fått meg en 2,4 efi motor på 220 hk så no skal det bli andre ugler i bollen tenker eg her e noen bilder, svarer gjerne på spørs her regner med det ikke er så altformangen her i båtplassen som har lignende båt(er)DSC01941.JPG
hehe takk takk, båten er av en type tintorera men ikke fra nordkapp finnes vel 4 forskejllige typer tintorer som eg vet om no min ble bygget for løp i 3c 2l klasse (200hk) så er en god del bedre bygget enn de fra rullebåndtet til nordkapp;) båten min har eg hatt i rundt 4 år no så har gått i åsane område med en 115 johnson maskin ;) proppell vet jeg ennå ikke har en balistic 26 som skal prøves på hvis dette fungerer greit så blir det nokk den propellen, har og en chopper 27 som skal prøves på og så vi får se;)
topp fart tør eg ikke å si noe om men vil tippe rundt 70 et sted ;)
side støtter ?? hvis du tenker på seter så står det ikke noe i båten akkuart no. har 2 sparco sprint seter som vanlig vis står i men tror eg kommer til å bytte til noe andre båtseter som er go sidestøtte i ;)
finner litt info osv på tintorera owners club http://www.tintoreraclub.tk
Redigert av greenstream (see edit history)
Han tenker nok på de to plankebiten som holder båten din oppe. Det skal ikke mye til før sånne støtter ligger på bakken, sammen med båten.
mvh Knut Erik
åja hehe neida den står fint har en klosse på andre sien av båten er ikke fåre for noe velting her er jo heller ikke noe klatrestativ ;)
vekten på motoren er ikke store greiene så veier ikke så sinnsykt mye alle dekselene er byttet ut i plast og ikke bly tung glassfiber,
hvodran man håndtrer båten er ikke så vanskelig, men man må ha erfaring, vite hvor grensen går og vite hva men sitter i,
høyden på motoren reguleres med den hyd.liften som motoren står på, så er ikke noe prop ;) man kjører heller ikke med hviken som helt propell med så høyt montert motor, er så mye eg kunne forklart med sånne båter og fart men men blir for mye hehe
bruker bare båten til kosekjøring men har vert brukt i løp før i tiden ;)
Kule saker dette her ... ser at det allerede er en med 180 Hk... så regner med at det er litt Kudos om å ha "den raskeste"...
OK ... "gammel mann" (over 40) med ganske mye is i magen.... tenker litt her ... Du har begrenset med oppdrift her i hekken, så selv om du har tett brønn der bak, bør du være ganske observang på hekkbølgen .. (håper du har overdimmensjonert lensepumpe i tilfellet...).
Nok om det .... det som jeg virkelig ville begynne å stille spørsmål om var kreftene som nå vil påvirke akterspeilet ved oppstart, opp på plan og under gange. Hvor mye styrke er her til å balansere drivkrafter over båtens bredde, og ikke direkte på det relativt smalt mororfestet .. OK kan være sterkt nok, men ville bare spør. Også, ved 70 knop, såvil du få alvorlig belastning i spantene lengre fremme. Med den ekstra belastningen ville jeg sjekket kjøl og sider (samt skrogoverføring) hyppig i den første tiden. Skroget vil flekse mer, noe som kan medføre "gelcoat crazing", som igjen kan medføre vannintregning mellom gelcoat og glassfiber, og eller gi indikasjon om et problem med styrken. Dette er ikke ment som kritikk, men til ettertanke... uansett, så regner jeg med at hun kommer til å fly ...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hei!
Det er nok ikke så verst tippet det der, en kamerat av meg har en Dalapeta med Tintorera overbygg med 225 Yamaha på. Det er en båt som er bygget med tanke på løp, men da med modifisert 90hk. (ca 115hk)
Denne gjør nok rundt 70 med riktig propell. Problemet med den båten, er at den begynner å bli farlig ustødig når du kommer over 60 knop.
Har selv hatt en "tanks" av en speedbåt, Gilbert 21 med Yamaha Pro 200. Det er nok ikke til å komme bort ifra at det er en båt som egner seg bedre når sjøen blir litt større. Bakdelen med Gilberten, er at den ikke gjorde mer enn 61knop...
Denne farkosten får meg til å minnes da jeg som liten gutt satte og så på de "litt større" gutta.
Der raste rund utenfor Salhus med små joller med stor motorer. Det virket ofte som om kun propellen var nedi vannet. Rett som det var skjedde det at båten snudde tvert mens "piloten" fortsatte rett frem :nonod:
hehe ja sånn er det med nesten alle vbunnere begfunner å vippe vra flate til flate;) steppet båt er litt mer stødig siden de har en flate i hekken og ikke en hel v bunn; steppet fungere som en ski så får litt mer å balansere på¨;)
båten min er bygget for løp nermere vm i 3c (2l 200hk) så med tanke på at båten vil gi etter å vere for svak for motoren skal nokk ikke vere et prop, er forsterket ganske så perverst ;)
man har ikke stor nokk motor før man ikke tørr å trykke pedalen i bunn ;)
:lol: Den var ny.. regner med du har en Hot Foot fra TH-Marine?!, det har jeg :cool: men min bår vil nok ikke gå halvparten så fort som din, så jeg trør den garantert i bånn! Ja speederen altså..skal ikke skryte på meg... :rolleyes::lol:
Mvh TA
hehe har en pedal som heter aqua marine men tror eg skal bytte i år ;) hang seg litt opp i fjord det tør eg ikke at den gjør i år :cryin: hehe
Nå fikk jeg lyst på en slik også.... hm....
De godeste with drommedillene.... fungerte den kanten bak der på samme måte som et steppet skrog? jeg husker de gikk mye bedre enn andre joller med lik motor...
den kanten bak vet eg ikke så mye om
tror min har et litt annet konsept enn noen på støpte flaps :P
hvis du mente de kantene som kommer ut bak på hver sin side av båten bak.
min er 3 små stepp ;) får bedre gli med dette og er stødigere ;)
ser det på bilde her ;)
Step og ski er vel ikke det samme? Hydrolift T-20 f.eks har en slik "ski" i bakre del av v-bunnen, samme med Fountain. Denne gir mer løft , samt en mer stabil flate å plane på når skroget er nesten helt ute av vannet.
Siden båten er bygd som en løpsbåt i 2L klassen, så antar jeg den er dimensjonert for å tåle en støyt...
