tomcat Startet 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2007 Hei, etter noen runder med rederinnen og lommeboka har jeg kommet til at det nok blir best å kjøre en overhaling og renovering av VP AQ151A motoren som står i båten idag. I den forbindelse lurer jeg på om det er noen der ute som kan anbefale en person/et verksted i Stavanger-regionen som kan påta seg jobben med å overhale denne motoren. Jeg tenker på å løfte den ut av båten og sette den på en palle for transport og heise motoren inn igjen etter båten har fått sin renovering av interiør. Motoren er fra 1986 og er tilkoblet et 290SP drev. Gangtid er 997 timer. Motoren sviver relativt greit, men noe fusk og host er det samt at den ikke er enkel å starte når den er kald. Virker som forgassere ikke er synkronisert samt at tenningssystemet sikkert ikke hadde hatt vondt av en utskifting av sentrale deler. Hva kan jeg forvente av kostnad for en overhaling (kanskje vanskelig å svare på... )? Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Prøv denne: Navn: Roars Motorservice Besøksadresse: Paradisveien 85 A, 4015 Stavanger Telefon: 982 98 203 Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Du kan jo spørre Rogaland Lystbåt service om pris, kan ikke si annet en at det er flinke folk slik jeg kjenner dem. Be om en fast pris? (om det er mulig og gi på en overhalingsjobb...) Sitér dette innlegget Link to post
