catano Startet 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2007 Hei. Trenger hjelp, må ha to nye trimsylindrer volvo 290 drev. Mvh Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
power Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Hva er galt med dem ? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Denslags er jo forbruksvare så det skal litt til å skaffe brukt i noenlunde brukende tilstand. Tror nok jeg ville satset på en handel hos f.eks. Drevia. Da jeg hadde drev fikk jeg lekkasje i en sylinder pga. tæring. Fikk tak i et par brukte for en tusenlapp og med litt deler fra den ene og den andre fikk jeg satt sammen en hel sylinder som i alle fall virket et par år (til jeg solgte båten). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
catano Svart 6.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Hei. Jeg trodde ikke det lot seg gjøre å åpne, men ser det kan gjøres. Hva som er feil kan jeg i dag ikke si men de må ha lekket og er helt slappe uten motstand. Evt hvor får jeg tak i deler, selges det reppset ?. MVH Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
power Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 (redigert) Volvo har ikke deler , så da er det vel kun o-ringengen som er handelsvare ! Har du demontert dem fra bakplata ? Mine var også slappe , men feilen hos meg var selve pumpen . Redigert 6.Mars.2007 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Hva var feilen i pumpen og hva gjorde du for å fikse det? Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 6.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Jeg har ikke demontert enda, men skal bli. Min pumpe skal byttest, for den har i to år ikke holt på trykket selv med nye ventiler, all oljen er lekket ut i sjøen så tror det er sylindre. rørene er det ikke. mvh Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
power Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Hva var feilen i pumpen og hva gjorde du for å fikse det? Feilen hos meg og 3 andre pumper som jeg har restaurert var : De var fulle av vann pga deffekte slanger som igjen medførste partikkler i selve ventilsete som stenger igjen når du har kjørt drevet opp (hullet til venstre i bilde over her) Alle deler ble vasker godt i tynner og sete ble slipt opp igjen , også bytta jeg til ren sae-30olje . Selve sete som det er snakk om her MÅL blåses ut med trykkluft før kun kan slipe det opp Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Jeg har ikke demontert enda, men skal bli.Min pumpe skal byttest, for den har i to år ikke holt på trykket selv med nye ventiler, all oljen er lekket ut i sjøen så tror det er sylindre. rørene er det ikke. mvh Catano Har du muligheter så ville jeg ha sjekke en gang til hvor det lekke før du setter i gang for dette er en dri.... jobb. For og si det enkelt , jeg brukte 3 timer første gang jeg skulle gjøre dette Har du sjekket dine slanger ? Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Jeg byttet begge mine i høst. Det var et sant h.... å få løst den ene sylinderen fra bakplaten. Måtte til med hydraulisk press i den ene nippelen for å presse ut bolten som holder fast sylinderen til bakplaten. Dette er dyre deler, men jeg har mine gamle sylindre liggende. Den ene er det et hull i mens den andre er tilsynelatende OK. Kanskje du kunne satt sammen to fungerende av deler fra fire delvis ødelagte? Drevia.se har og kampanje på sylinderpakken nå, ca 5000 svenske. Jeg gav åtte-tusen :headbang: for mine i høst... ... men jeg har nok i tillegg dårlige ventiler i pumpa, den lar drevet sige innover når jeg går opp i fart, ingen lekkasjer... lurer på om det er mulig å reparere disse ventilene. Har den gamle pumpen, svart sylinder med innebygget tank. Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Alle deler ble vasker godt i tynner og sete ble slipt opp igjen , også bytta jeg til ren sae-30olje . Selve sete som det er snakk om her MÅL blåses ut med trykkluft før kun kan slipe det opp Holder det å demontere pumpa fra båten, da denne forsiktig i deler og vaske godt, pusse setet og sette på igjen eller bør jeg tømme hele systemet for olje (ta av slanger på sylindrene og blåse rent)? Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Jeg byttet begge mine i høst. Det var et sant h.... å få løst den ene sylinderen fra bakplaten. Måtte til med hydraulisk press i den ene nippelen for å presse ut bolten som holder fast sylinderen til bakplaten. Dette er dyre deler, men jeg har mine gamle sylindre liggende. Den ene er det et hull i mens den andre er tilsynelatende OK. Kanskje du kunne satt sammen to fungerende av deler fra fire delvis ødelagte? Drevia.se har og kampanje på sylinderpakken nå, ca 5000 svenske. Jeg gav åtte-tusen :headbang: for mine i høst... ... men jeg har nok i tillegg dårlige ventiler i pumpa, den lar drevet sige innover når jeg går opp i fart, ingen lekkasjer... lurer på om det er mulig å reparere disse ventilene. Har den gamle pumpen, svart sylinder med innebygget tank. Denne type har jeg . Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 Her er selve sete og nålen til ventilen som gjør att drevet ikke siger ned demontert . Disse delene må vaskes og sliper slik att det blir tett igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 Heisann. Jeg har også feil me pompe samt lekasje på en triselynder. Har heldivis fått tak i en pompe til en billi penge men så passet ikke di gamle slangene på pompa men håper det finnes overganger til dette eller kutte di gamle og lodde på nye nippler på di gamle slangene. Har kjøpt ett rele som brukes til vinsjmotoren til en atv for 270 kr.Det jeg trenger nå er en brukt trimselynder hvis noen har Sitér dette innlegget Link to post
