Ask Startet 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2007 Hei Viser til div. andre trådar om TMC-dassar. Som mange veit så er dette eit av dei dårlegaste produkta som er laga for båt nokonsinne. (Inkl. VP…) Eit, av mange, problem med mitt er at det lek vatn frå impellerhuset til toalettskåla. Vatnet lek ikkje via slangen men langs motorakslingen. Toalettet står under vasslina. Toppen av skåla er såvidt over vasslina. Heldigvis… I går skifta eg o-ringen som skal hindra dette. Dette hjalp ikkje lenge. (Reservedeler er velvilligt levert gratis tilsendt av Gillow & Telle i Bergen, som ikkje eingang har solgt meg toalettet!) Ein mogeleg måte å løysa problemet er å motera ein kuleventil ved toalettet, og opna og stenga denne frå gang til gang. Event. å skifta til annan type toalett. Eg ønsker ikkje nokon av delene. Er det einkvan som har løyst problemet og kan tenka seg å fortelja korleis??? Takksam for svar? Ask Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 Hei Viser til div. andre trådar om TMC-dassar. Som mange veit så er dette eit av dei dårlegaste produkta som er laga for båt nokonsinne. (Inkl. VP…) Begge dine påstander tilbakevises herved!! Har både elektrisk TMC og Volvo Penta. Bruker dem hele året og begge fungerer strålende. Kan all denne klagingen over utstyr som ikke fungerer ha noe med brukeren (brukerne) å gjøre mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 Fysj a meg da. Alle vet da at VP er bare no dritt. Det er derfor de er blitt så store som de er og en skal slettes ikke se bort fra at VP har aksjer i TMC. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 Har du ikke en stengeventil på skroggjennomføringen? Kan du ikke bare stenge den når toalettet ikke er i bruk? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
nordan family 27 Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 Burde ikke toalett under vannlinjen ha en sløyfe over vannlinjen med en ørliten lufting for å hinde dette (hvis det er på "rent vanns siden" dette skjer)? Det finnes vel standard slike lufte-bend. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Ja her kan det være snakk om feil montering av toalettet og ikke feil på selve toalettet. Du finner tips til installasjon i katalogen til Flak. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Sun Flyer Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Hei Viser til div. andre trådar om TMC-dassar. Som mange veit så er dette eit av dei dårlegaste produkta som er laga for båt nokonsinne. (Inkl. VP…) Ask Du bør skifte til jabsco manuell. Billig, enkelt å reparere. Hvorfor vil du ikke skifte når du mener at TMC er så dårlig? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Ask Svart 9.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Hei Eg har forlengst montert bend godt over vasslina, slik som foreslått ovanfor. Ein test viser at vatnet stig i skåla sjølv om eg har kopla slangen frå bendet. Dette beviser at vatnet ikkje passerer her. Einaste alternativet er langs akslingen til motoren. Årsaken til at eg ikkje ønsker (å fortsetta med å opna og stenga skrogventilen) er at denne er litt utilgjengeleg og at eg har to barn som etterkvart skal læra seg å bruka dassen og slutta med bleier. (Me bur ombord.) Årsaken til at me ikkje bytter til manuelt dass er at me alt har eit slikt på det andre badet og at septiktank skal monterast. Då reknar eg det som ein stor fordel at driten blir kværna før den går i tanken. Særleg fordi slangen mellom toalettet og septiktanken vil vera minst fira meter. Årsaken til at me helst ikkje vil bytta toalettet er pengehensyn. Eit nytt skikkeleg kostar 7 500+ Eg vil framleis vera takksam for forslag/erfaringar som kan løysa problemet. Ask Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Hei Eg har forlengst montert bend godt over vasslina, slik som foreslått ovanfor. Ein test viser at vatnet stig i skåla sjølv om eg har kopla slangen frå bendet. Dette beviser at vatnet ikkje passerer her. Einaste alternativet er langs akslingen til motoren. Den forstod jeg ikke Dersom du kobler slangen for sjøvannsinntaket i fra så stiger vannet fremdeles??? Hvor kommer det fra da? Dersom du får vann i skåla når det ikke er i bruk må det komme fra en av to plasser. 1) septikktank/utløpet eller 2) sjøvannsinntak. Dersom 1) kan du montere en ekstra tilbakeslagsventil på utløpet, dersom 2) må du ha et hevert prinsipp i systemet og sansynligvis feilmontering. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
havørn Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Løsningen her er nokså innlysende, hvis jeg har forstått monteringen/problemet riktig. Nivået i doskålen stiger til ca. nivå med vannlinjen utenfor båten ? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Takk til Havørn og SF Eg skulle presisert at slangen eg tok vekk under "testen" er slangen frå punpa til skåla. Altså den som gjer at vatnet kjem ut rundt toppen av skåla når pumpa er aktivert. Vatnet kjem frå saltvassinntaket. Når denne ventilen er stengt stig ikkje vatnet. Utløpet er såvidt over vasslina. Problemet er at vassnivået i toalettet blir det same som sjøen utanfor. Vatnet må leka frå impellerhuset til potta. Dvs. langs akslingen. Til no har eg tatt for gitt at det ikkje skal vera slik.... Ask Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Mulig at lekasjen er langs akslingen men dette skal ikke være en primærtetning mot lekasje. Du må sjekke svanehalsen, at denne ligger godt over vannlinja og at den har en liten lufting for å unngå hevert effekt. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Ask Svart 9.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Til SF Meiner du at det skal vera ein svanehals mellom inntak og toalett? Når pumpa arbeider vil det bli eit undertrykk her. Dvs. at pumpa "sug"vatn. Dersom det er lufting på ein svanehals her så vil den suga luft, eller vil den ikkje det? Ask Sitér dette innlegget Link to post
havørn Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Du må først dementere det du sa om VP, så skal du få svaret Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 (redigert) Du må først dementere det du sa om VP, så skal du få svaret Den var ny! Endelig en som elsker de grønne djevlene, hurra! Det er riktig Ask, du må ha svanehals på inntaket av sjøvann. Du har en ca. 1/2- eller 3/4" slange inn til dassen som forer sjøvann for å skylle ut. På toppen av denne svanehalsen skal det sitte en ventil som avbildet av SF. Denne ventilen slipper inn luft og dreper hevertvirkninger. Det er denne hvertvirkningen som ser ut til å være ditt problem. Jeg vil tro at du finner en hel del informasjon hvis du søker i det som er skrevet på baatplassen tidligere. Dasser har vær tomtalt før, mange ganger. Sjekk ut www.flak.no der ligger også katalogen som viser installasjon, så vidt jeg husker. Jeg har samme dassen som deg, den fungerer perfekt. Jeg prøver å laste ned katalogen på den andre pc'en min, men den er komplett hjernedød og står bare og tygger. Der kom den, på side 2.9 i katalogen vises en skisse for montering av dasser under vannlinjen. Redigert 9.Mars.2007 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Problemet kan være sjøvannsinntak via pumpehuset. Sjekk pumpehuset og demontere den. Kan være klaffer som er gått i stykker. Alternativet er å skifte hele pumpehuset og helst av manuell utgave. En god kvalitet koster ca kr. 700,- og da er det verd å skifte. Det gjorde jeg i fjor på båten min. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
SF Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Til SF Meiner du at det skal vera ein svanehals mellom inntak og toalett? Når pumpa arbeider vil det bli eit undertrykk her. Dvs. at pumpa "sug"vatn. Dersom det er lufting på ein svanehals her så vil den suga luft, eller vil den ikkje det? Ask Har vært av eteren noen timer men som Hulda påpeker er svaret ja så lenge dassen din står under vannlinja. Svanhalsen skal være min 20cm over vannlinja. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Har vært av eteren noen timer men som Hulda påpeker er svaret ja så lenge dassen din står under vannlinja. Svanhalsen skal være min 20cm over vannlinja. Der kan du se, det straffer seg å flytte seg fra baatplassen.no! Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 (redigert) Må jo jobbe litt for lønna da, kan ikke bare sitte å surfe på nettet Ask, ta en titt på side 37 i vedlagt link: http://www.flak.no/kataloger/baatutstyreren.pdf Redigert 9.Mars.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Lars H. Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Her er tegningen det refereres ti i katalogen til Båtutstyreren Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ask Svart 11.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 Havørn skreiv: "Du må først dementere det du sa om VP, så skal du få svaret" I desse "vallatider". Dersom einkvan har oppfatta mi konstantering av kvaliteten på VP som krenkande så orsaker eg det. Takkar for konstruktive svar. Skal freista med svanehals på inntakslangen òg. Ask Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 Med fare for å gli ut på et sidespor: VP er fantastiske konstruksjoner - som iler TMC er kke så tunge så de er best som fyllmasse... (og ja - jeg har hatt begge deler - flere av dem til og med) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 (redigert) Havørn skreiv: "Du må først dementere det du sa om VP, så skal du få svaret" I desse "vallatider". Dersom einkvan har oppfatta mi konstantering av kvaliteten på VP som krenkande så orsaker eg det. Takkar for konstruktive svar. Skal freista med svanehals på inntakslangen òg. Ask Jepp, tur jeg ville lagt inn en svanehals. Hadde det ikke vært slik et toppen av skåla hadde ligget over vannlinja kunne det fort blitt Redigert 11.Mars.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
