Navtex
LasseB
Har prøvd å finne ut litt mer om Navtex og Navtex systemet, men blir like klok.
Det mangler ikke på tekniske beskrivelser, produkter osv, men hvordan er det med nytten ?
Det jeg er på ute etter er å finne ut er om Navtex er brukbart for å motta norske værmeldinger. Hvor detaljerte og gode er meldingene? Får man bedre og mer informasjon via Navtex ifht værmeldinger på radio eller VHF? Gjelder meldingene kun for havområdene eller dekker de også kyststrekniger? Kan man stille inn Navtexen til kun å motta værmeldinger for et utvagt område?
Jeg er veldig dårlig til å passe klokka når jeg er i båt, og litt av hensikten med å være i båt er nettopp at man skal kunne glemme klokka, og gjøre ting når man selv har lyst.
Dette medfører også at jeg ofte går glipp av værmeldingene. Lurer derfor på om en Navtex kan ha noe for seg.
Hei Lasse,
Det avhenger selvfølgelig en hel del av den enkelte bruker, men min oppfatning er at det har noe for seg med Navtex, spesielt etter at man har begynt med to "kanaler". Den gamle på 518 kHz sendte stort sett "internasjonale" meldinger, med værmelding for overseilinger og havstrekk. Men også her var full dekning av det som gikk ut som "Securitie", etc. En slik har vi ombord i "Gamle Salten"; den skriver ut på papir og det blir en strimmel som man kan se tilbake på for å få med det man eventuelt hadde "mistet"...
Den nye 490 kHz er såvidt jeg har forstått mer lokal, og da kommer også et tettere nett av lokale værmeldinger, etc. Nyere apparater skriver direkte på skjerm og lagrer i memory, noe som etter mitt syn er mer praktisk enn papirutskrifter.
For min egen del har jeg absolutt Navtex på listen over aktuelle anskaffelser, men istedenfor enda ett apparat kunne jeg tenke meg en kombinert antenne/mottager, med direkte kabel til PC'en som allerede står ombord. Foreløpig har det ingen hast, men jeg vil iallefall ha mulighet for å ta inn begge "kanalene".
Forøvrig regner jeg med at vår felles venn Jo-Eirik kan bidra med en del sakkyndig informasjon om hva som rører seg på Navtex-fronten.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Såvidt jeg vet så sender Rogaland Radio kun på 518kHz. Jeg vet ikke om det går ann å ta inn flere stasjoner i Oslofjorden, svenskene sender jo også... Skal se om jeg får inn noe fra Sverige på amatørradioen i kveld.
Ulempen med NAVTEX slik jeg ser det er at stasjonene deler samme frekvens, og sender 6 ganger i døgnet, slik at det tar 4 timer å få ned en melding hvis man er maksimalt uheldig med tidspunktet man skrur på mottageren.
Videre sender Rogaland i følge de listene jeg har sett værmelding klokka 01.50 og 13.50 UTC. I praksis stemmer ikke dette, f.eks. den meldingen jeg postet på forumet tidligere - den ble sendt 17.50 etter det jeg husker.
GeirKS
å ha navtex (518  kHz) i en privat båt som kun seiler på kysten/skagerak, er vel heller bortkastet. seiler men på langtur er den grei å ha. Det nye systemet på 490 kHz er bare bygd noe ut i noen få områder i Europa: Storbritannia 3sendere, Island 1 Portugal 1, frankrike 1 og 1 på Arisonene?. Så for det blir byd ut mer eller skal seile til England ville jeg ventet med å kjøpe navtex.  Østlandet blir dekket av Rogaland radio og Stockholm radio, og deres sendinger er beregnet på nyttetrafikken. Vet om noen skip som går på Skagerrak, som kun slår på navtex'en 1 gang i året, og det er når radioinspeksjonen kommer  :sad:
Ja, dersom man ikke får detaljerte og gode lokale værvarsler er det bortkastet, men det var jo det jeg ønsket et svar på.
Får man lokale detaljerte værmeldinger for norskekysten på navtex? Ja eller nei
Hei
i tillegg til Storm/kuling og navigasjonsvarsel blir det også sendt ut lokalevarsel som hentes fra sidene til meteorologiske, forøvrig de samme varsel som leses ut via kystradiostasjonene. Utsendinger  er som følger: (Korreksjon fra første melding, tror dette skal være riktig.)
1450 sendes Navtex over Rogaland radio,
1510 sendes Navtex over Ørlandet radio
1850 sendes Navtex over Jeløy radio
0250 over Rogaland
0310 over Ørlandet
0650 over Jeløy
Alt er lokal tid (Vinter)
Du får mao. ikke noe mer detaljert enn det som "leses" ut, fordelen er at meldingene lagres automatisk eller på utskrift ombord. Foreløpig er frekvensen 490khz ikke tatt i bruk av Norske Navtex-sendere. All utsending skjer på 518khz
Mvh
Jo Eirik
Jo Eirik Vee
www.sjoassistanse.com
Dette emne har  vært oppe tidligere der vi hadde med et svar fra meterologisk institutt
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...050814;start=14
Det kunne vært til hjelp hvis  navtexmeldinger ble lagt ut på internett! Siden det ikke koster noe i abonnement skulle jo det være ganske enkelt.
Hva med Folkeaksjon for NAVTEX på webben
knut
Vi heller ha folkeaksjon bedre værmeldinger til båtfolket
