Batdilla Startet 17.November.2003 Link til dette innlegget Startet 17.November.2003 Jeg driver og leker meg med tanken på å bruke PC'n til å overvåke/indikere/logge enkelte ting i båten. Til det trengs to ting: moduler i PC'n for å få signalet inn og software for å tolke signalene. Jeg regner med at det er kurrant å få tak i digitale I/O moduler for PC som gjør at man kan sende input til PC'n og ta ut output. Noen som vet om rimelige slike enheter forresten? PC'n er jo et enormt verktøy med den rette programvaren. Mange ting man ønsker å overvåke/indikere er rene av/på signaler. Andre er av en litt annen karakter og krever kanskje spesielle analoge kort for å kunne håndteres i PC'n. Formålet er å kunne hente inn signaler fra ulike ting i båten og kanskje primært vise status på skjermen, men også få mulighet til å sette alarmer, definere maks./min., logge ting over tid, osv kunne vært kjekt. Kanskje med mulighet for varsling via SMS når visse tilstander tilsier det? Kanskje også med mulighet for å styre enheter via utganger fra PC'n når visse betingelser er oppfylte. I forbindelse med kontroll på batteribanker kan jeg tenke meg en slik løsning kan være et slagkraftig alternativ til dyre standardløsninger. I tillegg til å være mer sofistikert enn et vanlig instrument, kan det være andre fordeler med en slik løsning. I en del båter er det begrenset hvor mye det er plass til i dashbordet. Ved å bruke PC, kreves riktignok plass til en LCD skjerm, men det er også alt. Et annet aspekt kan være kostnad. Bruker man PC, som mange har fra før, slipper man unna med kostnaden for innkjøp av giver og trenger ikke selve instrumentet. Nå vil kanskje ikke mange overlate kritiske funksjoner til en PC som kan gå strømtom når det minst passer, men for "mindre kritiske" funksjoner, og/eller som et supplement kan det være et alternativ. Spørsmålet er om noen vet om programvare som er egnet brukt til et slik formål. Enten gratis programmer eller kommersielle løsninger. Noen som har tenkt i de samme baner? Noen som har erfaring fra egne løsninger? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 http://www.readgroup.com/matre/marine/mc-1.asp Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 http://www.readgroup.com/matre/marine/mc-1.aspInteressant sak dette. Men jeg tenkte mer i retning av å lage mer av løsningen selv. Skaffe I/O enheter, og så bruke en mer generell type software som er fleksibel og kan settes opp til forskjellig bruk. Men jeg så en ting som uansett hadde vært interessant: Logget timeteller i PC'n og brukt dette til å holde styr på påminnelser rundt vedlikehold som er intervallstyrt. Det hadde vært kjekt. Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 I min forrige båt skiftet jeg de få, men gamle instrumentene (VDO) fordi jeg ønsket mer "kontroll". VDO har (hadde ihvertfall) et instrument hvor RPM ble vist analogt, og alt annet på LCD. Fordelen med nevnte intrument var at de gamle giverne kunne benyttes. Og, det jeg syntes var best, man kunne stille inn alarmer etter eget ønske. Både for høye og lave verdier, altså om f.eks kjølevannet ble for varmt eller for kaldt. Det ble en lang innledning på spørsmålet om å lage selv, men egentlig ment som et tips. Instrumentet kunne nemlig også koples til PC med lagring av data og "fancy" online visning. Jeg installerte aldri den løsningen. Instrumentet hadde inngang for; RPM, Oljetemp + trykk, vanntemp, gearkasse olje-trykk, fuelnivå, vanntanknivå, spenning. Alle med 2 alarmer, justerbare. Timeteller var med, + 2 alarmer for servicetidspunkt. Prisen i 1998 var ca. 4.000. Tror jeg ville satse på noe sånt før jeg gikk på en PC-løsning, ihvertfall om tankegangen er å kvitte seg med de gamle instrumentene. Høres skummelt ut å kun bruke PC-løsning, men som suplement er det sikkert ok/gøy Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Takker for innspillet, BEG. Har snoket litt i mellomtiden og funnet følgende: USB Digital I/O Commander. Dette er noe i retning av det jeg tenker på. Veldig enkel å sette i drift: Plugg I/O enheten i USB porten, installer programmet, koble til de signalene du vil overvåke, eller styre, sett opp betingelsene for hver inn/utgang, og vips så har du et PC basert kontrollsystem oppe og går til $99. Kan f.eks. sette det opp slik at hvis det kommer vann et sted man ikke ønsker, så fyres et SMS program som sender en forhåndsdefinert melding om vanninntregning til mobilen din. Er det problemer med batteriet, så varsles dette med en annen beskjed. Faller landstrøm fra, så varsles dette med en melding, osv. Lagt til: Har sett etter et egnet freeware program som kan settes opp til å sende forhåndsdefinerte SMS meldinger via en mobil tilknyttet PC'n men har ikke funnet noe. Noen som vet om noe slik? Hvis vi nå hadde funnet en eller annen duppedings vi kunne koblet til en mobiltelefon slik at denne USB Digital I/O Commanderen fikk et input når mobilen ble oppringt, ville vi hatt all verdens av muligheter for å slå av/på ting i båten via mobiltelefonen. I farten vet jeg ikke om noen slike duppedingser for mobiltelefoner, men det finnes garantert noe som kan brukes. Noen som vet om noe? Men, jeg tenkte vel på noe mer enn bare et PC basert kontrollsystem. Ville gjerne hatt muligheter til å vise instrumenter o.l. på skjermen også. Det ser ikke ut som det er noe problem å finne analoge I/O kort til PC som ikke koster all verdens. Problemet oppstår i det øyeblikket man skal finne en egnet software som ikke er altfor dyr. Det skulle forundre meg mye om det ikke er en eller annen racer som har laget noe slik til eget bruk og etter dette lagt det ut gratis på nettet. Problemet er bare å finne det. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Jeg driver for tiden, i ledige stunder (og da tar det fort litt tid....), å snekrer et slikt system. Fant rimelig fort ut at et PC-basert system ikke var helt formålstjenlig. Bruker båten MYE uten å slå på PCen i det hele tatt. Bruker en microcontroller fra www.microrobotics.co.uk da denne starter momentant sammen med motoren og er rimelig grei å programmere. Denne har 2 serieporter, 8 analoge og 10 digitale innganger. 2 analoge innganger og 7 digitale kan også brukes som utganger. Alle inn- og utganger er 5V (må lage en enkel signaltilpasning gor hvert enkelt signal) og controlleren forsynes med 8-30V. Ser for meg at jeg på litt sikt vil lage et visningsprogram som kjører på PCen slik at microcontrolleren henter inn data og logger det som er aktuelt og at PCen presenterer data på en fornuftig måte. Kontrolleren har innebygd støtte for et display (grafisk eller alfanumerisk) og tastatur, samt SPI-bus, I2C-bus og Dallas 1-wire-bus for tilleggskort av forskjellige slag. Foreløpig har jeg kun koblet til GPS (for registrering av fart) og turbinmålere på diesel tur og retur for å få beregnet forbruk i forskjellige hastigheter, timeteller, tankmåler (basert på forbruk) o.l. Tenkte jeg skulle lage en bedre beskrivelse av systemet litt utpå nyåret slik at kanskje andre lettere skulle kunne "snekre" selv. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
rabben Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Hei Gsm sender med 11 innganger og 12 utganger. http://www.fratech.com.au/downloads/tech/f...000/fe3klow.pdf Ikke akkurat det du spør om, men den kan benyttes som en alarmsentral som både kan sende alarmer som sms, og styre funksjoner med sms, pc programmering. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Her er et annet eksempel i den retningen jeg tenker meg: Weeder Technologies. Digitale og analoge I/O kort. Et klikk på menyvalget "Windows Software" viser et skjermbilde man kan hekte på en slik I/O enhet. Et I/O kort med 14 I/O kanaler for RS232 går for $59. I tillegg følger det med et program - ModCom - som man kan bruke til å designe sine egne skjermbilder hvor status på de ulike inngangene vises grafisk. Programmet man lager skjermbildene med er grafisk basert, det er bare å dra og slippe elementer og tilegne de ønskede egenskaper. Så her kan man koble til ønskede elementer til PC'n og deretter lage sitt eget skjermbilde hvor de ulike tingene vises som runde instrumenter, skalarisk fremvisning, man kan bestemme alle farger, størrelser og plasseringer. Ho - ho! Tenk for en fin gutteleke dette er å få til f.eks. jul! Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Og enda en. http://www.datx.co.uk. Den linkede siden viser eksempel på skjermbilde man selv bygger opp for å vise status på ting som er koblet til PC'n. Dessverre er det ikke oppgitt priser. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Jeg driver for tiden, i ledige stunder (og da tar det fort litt tid....), å snekrer et slikt system.Interessant prosjekt. Håper du plukket opp igjen denne tråden og holder oss oppdatert etter hvert som det skjer ting rundt prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Og enda en. http://www.datx.co.uk. Den linkede siden viser eksempel på skjermbilde man selv bygger opp for å vise status på ting som er koblet til PC'n. Dessverre er det ikke oppgitt priser. Dette firmaet i norge, representerer dette utstyret. [/http://www.elektronix.no/] Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 ...Gsm sender med 11 innganger og 12 utganger.Interessant denne også, men erfaringsmessig koster slike ferdige GSM enheter relativt mange $$. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Dette har eg surra med for en tid tilbake.. Legger inn et par linker men vet ikke om det er dette du ser etter http://www.fireresearch.com/Instruments.htm http://www.adventurercomputer.com/Products.htm http://homepages.ihug.co.nz/~bvdb/ Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Hei Dette har vist vært oppe før https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...9010020;start=3 Mvh Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Dette har eg surra med for en tid tilbake.. Legger inn et par linker men vet ikke om det er dette du ser etter. http://www.fireresearch.com/Instruments.htm http://www.adventurercomputer.com/Products.htmhttp://homepages.ihug.co.nz/~bvdb/ Interessante linker. Den første later til å være mer i retning av instrumenter som viser mange forskjellige typer data. De to andre ser ut til å være låst til bestemte standarder og bestemte typer givere. Ser fint ut, men prisen da gitt... Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 ...Dette har vist vært oppe førMja, både og. Jeg tenker kanskje litt videre enn bare å displaye instrumenter på PC'n. Det jeg egentlig ser etter, er en kombinasjon av overvåking med mulighet til maks./min. grenser, alarmer, logging, trender, o.l., kombinert med et verktøy hvor man designer egne skjermbilder som kan presentere de ulike data. Og gjerne i tillegg mulighet for å styre output PC'n fra også, basert på input. Men takk for at du fant igjen tråden. Jeg lette etter den men fant den ikke i farten. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 17.November.2003 Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Hehe jeg vet.. Tror jeg fekk en pris på over 10000 på et komplett annleg.. Skal sei da er heftigt da... Vel.. Eg kikker videre .. Det du trenger i hovedsak er jo interface så pc'en kan "tolke" signalene.. Der finnes en del smarte folk rundt om som kan lage slike.. Prøv å søke etter interface Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Batdilla Svart 17.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2003 Der finnes en del smarte folk rundt om som kan lage slike.. Prøv å søke etter interface.Har søkt ganske mye allerede. Digital/Analog I/O koster ikke all verdens, så det er kurrant å kjøpe nytt. Men når det gjelder bra software, er det verre. Ser i første omgang etter noe som er freeware. Programmet som er lagt ut på et av nettstedene jeg har linket til lengre opp - ModCom - later til å stamme fra et slags GNU prosjekt, så det antar jeg er til fri bruk. Har ikke fått studert dette programmet i detalj ennå, men det later til å være greit til å designe skjermbilder med. Men jeg vet ikke om det kun er designet for å displaye ting, eller om man kan kontrollere output også via programmet. Sitér dette innlegget Link to post
M/Y INA II Svart 18.November.2003 Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 prøv denne http://www.navigo-electronics.com/interface.html Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 prøv denneVakkert resultat, men det virker ikke som dette er noe for hvermandsen. De opererer flere steder med "Albatross Yachtline software-designer" og jeg oppfatter det dithen at løsningen utvikles spesielt for hvert tilfelle av firmaets software designer. Så da blir det fort mer omstendelig igjen. Og sikkert ikke rimelig heller... Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 18.November.2003 Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 Labview? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 Labview?Også denne ser fin ut, helt til jeg tok en titt på prisen for billigste versjonen - kr. 9100,- Sitér dette innlegget Link to post
Kare_L Svart 18.November.2003 Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 Her er en ökonomi-versjon fra Omega: http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=SWD...-LTN&Nav=dasb01 Kåre Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 Her er en ökonomi-versjon fra OmegaJa, med sine kr. 4800,- er dette bare halvparten. Håper fremdeles på at noen kan tipse om freeware program eller et GNU prosjekt. Ingen som vet om noe freeware for å kunne sende SMS fra PC'n via mobilen da? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 En liten tilbakemelding - jeg har nå testet dette programmet: ModCom. Og det ser ut til at dette er et fullt anvendbart program for å designe egne skjermbilder for å vise ulike digitale og analoge signaler som man kan sende inn på PC'n. Så her øyner jeg et framtidig prosjekt. Kunne tenkt meg en nøyaktig avlesning av spenning på batteriene. Kanskje med en visuell varsling hvis batterispenningen synker under en angitt grense. Videre kunne jeg tenkt meg og holdt rede på hvor mye strøm som er tatt ut av batteriene siden man forlot kai. Og masse annet... Og det beste av alt: Alt kan enkelt logges til en egen fil for videre behandling i f.eks. Excel. Så hvis man har noen duppedingser som man ønsker å logge, kan dette være en enkel løsning. Hekt på en digital/analog inngangsmodul, koble til duppeditten, og vips så kan du få både grafisk visning og i tillegg logging til en egen loggfil. Videre kan man kontrollere digitale/analoge utganger også via programmet. Man kan sette inn en av/på bryter i skjermbildet man designer og bruke denne til å slå av/på en enhet. Eller man kan sette opp alarmgrenser og når en viss tilstand er oppnådd, så trigges automatisk en utgang fra PC'n. Kort sagt: Dette programmet er veldig anvendelig og kan brukes både for å overvåke/indikere/logge ting, men også mer avanserte oppgaver som å styre funksjoner i båten. Her er det bare fantasien som begrenser. Sitér dette innlegget Link to post
