Øker båtgleden med større og dyrere båt ?
Ficher
Dette er vel litt individuelt vil jeg tro. Ønsker man en større båt så er den gjerne dyrere enn mindre båt også, om en ikke kompromisser på modell og lignende..
For vårt vedkommende så har båtgleden økt med større og dyrere båt, komforten er bedre, driftskostandene kraftig redusert, sesongens lengde er utvidet siden komforten ombord er bedre. Miljøet ombord er betydellig bedre siden plassen er større... osv.
Men dette gjelder jo for oss, og er dermed ikke overførbart til alle andre... så det er individuelt og subjektivt vurdert...
Hei.
Øker båtgleden med større og dyrere båt , samt blir båten mer brukt ??
Ja, for den oppfylte flere ønsker og krav til utstyr og komfort.
Ja, den brukes vesentlig mer fordi vi er opptatt av å ha det komfortabelt og behagelig ombord. Dessuten er vi mindre væravhengige. (også MÅ vi bruke den mer siden lånet er større... :wink: )
- Min båt er 20 år gammel, og jeg har tenkt å ha den i 20 år til
- Min båt går i max 8 knop, mer enn nok for meg
- Min båt har akterkabin som er stor nok til å sove i for fruen, skipshunden og jeg
- Min båt har en rommelig salong fremme med varme, TV og stereo
- Min båt har toalettrom med varmt og kalt vann og dass med elektrisk spyling
- Min båt har et uterom med mulighet for kalesje over med god plass for oss 3
- Min båt har kjøleskap og Wallas kokeapparat
- Min båt har en 3-dje styrmann (han heter Autohelm ST4000W) som gjør at jeg kan gå på dass under fart når jeg er ute alene
- Min båt har elektrisk ankervinsj som gjør at jeg kan konsentrere meg om å legge til når jeg går inn mot havn alene
- Min båt er ikke større og tyngre (27' og 2,5tonn) enn at jeg klarer å håndtere den alene og å skyve den fra bryggen selv i sterk vind og strøm
- Min båt koster mer enn nok å ha batplass til
- Min båt har en pålitelig Yanmar dieslmotor
- Min båt er min, ikke banken sin
- osv
- osv
- osv
Mer gidder jeg ikke å ramse opp, hvorfor skulle jeg det når jeg er så godt fornøyd med min Saga 27?
Lars H.
- osv
- osv
- osv
Lars H.
Riktig det Lars ...... mulig jeg beholder Saga 27 n . :wink::cheers:
Men , skulle bare hatt lite mer av.. :confused: Redigert av Ingar (see edit history)
Innterresant tema. Husker en gang en svenske - glemt navnet -, som hadde et nøtteskal (under fire meter) av båt med navnet BRIS. Han koste seg godt i denne rare båten på sin ferd over havene. For noen år siden møtte jeg en annen som var på tur sørover europa i et tilsvarende nøtteskal. Komfort i massevis for en person alene.
Begge disse rullet rundt og rettet seg opp igjen. Sikkerheten inntakt.
Øker en båtlengden må en ta i betraktning mange ubehageligheter av forskjellig slag. Komforten øker selvsagt med lengden av båten. Selv gikk vi fra 36 til 45 fot og har ikke treget på dette siden. Bortsett fra at vi hadde en 72 foter i tankene og som vi gikk fra på grunn av at denne var mere komplisert å anvende for en person alene på dekk. 45 foteren går som en lek fra kai til neste stoppested. Seil opp og off we go.
Jeg ville tro at komforten kommer med innstillingen en har til det å ferdes på sjøen. Noen ganger i positiv retning og andre ganger i negativ retning.
- Min båt er 27 år gammel, og jeg har tenkt å ha den i 20 år til
- Min båt har akterkabin som er stor nok til å sove i for fruen og meg
- Min båt har en rommelig salong med varme, TV og stereo
- Min båt har toalettrom med varmt og kalt vann og dass med elektrisk spyling + manuell fremme.
- Min båt har et uterom med mulighet for med god plass for 8
- Min båt har kjøleskap og komfyr med 4 bluss
- Min båt har en 3-dje styrmann som gjør at jeg kan gå på dass under fart når jeg er ute alene
- Min båt er ikke større og tyngre enn at jeg klarer å håndtere den alene. Min båt koster ikke for mye til å ha båtplass til.
- Min båt har to pålitelige Ford dieselmotorer
- osv
- osv
- osv
Mer gidder jeg ikke å ramse opp, hvorfor skulle jeg det når jeg er så godt fornøyd med min egen båt?
Lars H.
Hei
Jeg har redigert sitatet så det passer for meg. :yesnod:
mvh
giver
Øker båtgleden med større og dyrere båt, samt blir båten mer brukt?
Det er et lite problem med spørsmålet ditt. Dyrere båt betyr ikke nødvendigvis større båt, og større båt betyr ikke nødvendigvis dyrere båt.
Dermed aner jeg ikke hva du spør om. Det kan godt hende jeg kjøper dyrere båt en gang i framtiden, men det er ikke prislappen som bidrar til båtgleden. Det er litt mindre sannsynlig at jeg kjøper en båt som er så mye større enn den jeg har, men det kommer an på hva jeg skal bruke den til og hvem og hvor mange som skal være med på det.
Kan jeg si dette på en enklere måte? Antagelig. En båt er en bruksgjenstand, ikke et statussymbol.
Dette er vel umulig å svare generelt på men for min del har det seg slik at jeg har opp gjennom tidene eid båter på 20, 25, 28, 31, 32, 38, 44 og 58 fot. De som har gitt meg mest båtglede er 25, 31 og 38 foterene men håper jo på at nåværende 44 fotingen også skal føye seg inn i rekken av "de gode båtene".
Nja, Sjøtummel. Jeg tror tror nok det er mange som ser på båt som et statussymbol. Men jeg tror ikke nødvendighvis båtlivet blir bedre med en svindyr båt. At størrelsen har betydning er jeg derimot ikke i tvil om. Spesiellt når været ikke er topp, og det er det jo av og til her på berget. Jeg savner overhodet ikke 23 foteren jeg beynte med. Vi setter veldig pris på skikkelige senger til alle, plenty stueplass til alt ralet vi drar på, stort nok toalettrom, trygg adkomst rundt hele båten osv. Jeg går gjerne opp til 40 fot jeg, men jeg må spare litt først.
Det er vel en grunn til at de fleste av oss driver å installerer eller moderniserer. Klart for noen er selve dette arbeidet selve livet, men en gjør det vel fordi en vil ha det triveligere, enklere, øke komforten eller rett og slett få det bedre når en bruker båten. Når en har gjort det meste som er mulig i den båtstørrelsen en har er det vel naturlig for en del at ønske om større båt kommer. En ser det igjen på alle områder, det være seg campingvogn, hytte eller bolig.
Så er vi mennesker forskjellige og vi vekter ting og verdier ulikt - og heldigvis for det. Noen får økt båtglede ved å bytte til større eller nyere båt, andre har nådd lykketoppen når det gjelder båtlivet og oppgraderer heller på andre arena mens atter andre har den evnen at de alltid er lykkelige med det de har og oppgradering av matterielle ting gir ikke økt glede.
Men det er vel klart at om en liker seg på sjøen og det er en stor del av livet til familien vil det vel være naturlig at båtgleden blir større om en kan utvide sesongen og bruke båten mer.
Synes også det er naturlig at båtgleden for en familie blir større om en har redskap en kan stole på.
Selv er jeg på lykketoppen. Har en båtstørrelse som jeg er veldig fornøyd med. Kan ikke tenke meg å bruke båten på andre måter enn det jeg gjør i dag, kan ikke tenke meg at båten skal gjøre størren innhogg i familieøkonomien enn den gjør i dag, kan ikke tenke meg å bruke mer tid på båt enn det jeg gjør i dag og kan ikke tenke meg å ha en båt med mer arbeid enn det jeg har nå. Derfor vil ikke større båt gi meg mer båtglede.
Nå ble jeg stum. Jeg har kun eid 1 båt, og den kjøpte jeg i en alder av 43 år!
At det ble en Saga 27 er vel en ren tilfeldighet. Det holdt forresten på å bli en Polar770. Fra naboen satte igang maset om at jeg også måtte få meg båt (han hadde nettopp kjøpt seg en Hero 101), gikk det 1, -en- uke til jeg hadde min egen båt, en 1 år gammel Saga 27! Men som vel alle har forstått, - jeg har ikke angret en dag. Skulle jeg hatt en annen båt, måtte det vært en lukket båt som ikke var noe særlig større, maksimum 29 fot som f.eks en Saga 29 LS. Jeg liker nemlig å komme på sjøen så snart isen går med opptak henimot november. Og da hadde det jo vært greit med en båt det var lettere å holde varm.
Lars H.
Jeg siterer meg selv fra en annen tråd
De to svenske seilbåtene Yaghan og Wild Rose har begge seilt til Antarktis de siste månedene. Les reisebrevene og sammenlign. De har vært på samme sted, men befunnet seg i hvert sitt mentale univers......
Yaghan (HR 62 med alt) seilt av 'bankdirektøren med frue' rapporterer nøkternt og forretningsmessig.
Wild Rose (Carter 33 fra 70-tallet) seilt av 'snekkeren og kompisen' skriver levende og personlig om opplevelser og utfordringer i et liv fjernt fra dagligdags sikkerhet og komfort.
To tilsynelatende helt forskjellige opplevelser. Man kan ikke si om den enes er bedre enn den andres, men jeg tror jeg vet hvilken opplevelse jeg ville valgt.
Jeg vet i hvertfall hva som er mest lesverdig...
Riktignok er antarktis et ekstremt eksempel, men allikevel overførbart til hjemlige forhold. Spørsmålet er vel om båten betraktes materialistisk - gleden er av å eie en flott gjenstand - eller romantisk - båten gir muligheter til naturopplevelser, utforskning av nære og fjerne farvann og utprøving av egne ferdigheter. Ut i fra et romantisk perspektiv blir en stor, forseggjort og komplisert båt et forstyrrende element.
Redigert av HaHa (see edit history)
Men "Lars H" burde du da også ha fjernet fra sitatet
Bruken av sitatet er helt greit for meg, det sto jo tydelig Jeg har redigert sitatet så det passer for meg under.
Lars H.
Selv er jeg på lykketoppen. Har en båtstørrelse som jeg er veldig fornøyd med. Kan ikke tenke meg å bruke båten på andre måter enn det jeg gjør i dag...
Nettopp, og her er vi vel ved kjernen. Det er noe som heter behovsanalyse, og den kan gjerne også benyttes ved båtkjøp. Finn ditt nivå og ditt bruksmønster. Har sett en del skrekkeksempel på svære cabincruisere som stort sett drar fra båthavna og inn på holmene noen hundre meter innover fjorden. Bruker masse tid på å komme seg frem og tilbake, stresser med å legge til og holde orden på tauverk, el. vinsjer og annet nødvendig utstyr for den store overfarten. Og så ligger de der side ved side og sammenligner hverandres båter, jo høyere de sitter med stettglassene sine jo bedre. Og så kommer det en eller annen kommentar om en ny duppeditt de har kjøpt eller vurderer å kjøpe. Hei hvor det går!
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
