Muttere til innfelling.
Mulligan
  Mulligan skrev:
Er ute etter muttere til innfelling i treverk.
Skal brukes til å feste laptopen til kartbordet.
Har du vurdert borrelås? Det bruker jeg.
(Bare ment som et alternativt forslag til kvikkfiks - som ikke lager varige merker hverken på PC eller kartbord om man skulle ombestemme seg, og som ordnes på 5 min).
Jeg fester både inverteren og PCen på karbordet med slike. En stripe for hver dings. Kan fåes i andre farger enn hvitt for ikke å se så skrikende ut.....
Men - fra et håndtverksmessig ståsted ser det jo ikke uber-profesjonelt ut...
S/Y Surprise
Hei
Proffpartner i Vågsbygd-Kristiansand har slike i syrefast, men de må settes inn fra baksiden hvis det skal være noe hold i dem. De "vingene" som går inn i trverket er trekantet og holder svært lite mot å trekkes ut.
Alternativt kan du snu en flensmutter oppned, felle den inn i treverket og lime den fast med araldit el.
Kom på at det finnes popnagler med gjenger også. Kanskje et alternativ hvis du ikke bruker gipsplugger?
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
