Kjøleproblemer Volvo Penta MD2B
myrarnt
Har kjøpt meg en Nidelv 24 1971 modell med Volvo Penta MD2B og saltvanskjøling. Plagdes med avkjølingen etter kjøpet. Plukket ut eksosmanifoil og sylindere. Tok det hele med hjem og sjekket. Kanalene i eksosmanifoilen var nesten helt tette. kunne bare så vidt få igjennom trykkluft. Skrapet ut alt løst rust og salt med streng og spiker, og gjorde alt rent med en kraftig oppløsning av Sun oppvaskmiddel og varmt vann. Det ble rent. Men så problemet. Alle kanaler er åpne, har satt inn nye pakninger og ny standar termostat, 60 grader, men likevel blir motorsylindre/blokk kokhet selv om temperaturmåler viser 40 grader. Har sjekket om det er hull mellom innløp kaltvann og utløp varmtvann i eksosmanifoilen, det er det ikke. Skal det være spesialtermostat eller er pasbyhullet på framsiden av termostaten for stort? Dette pumper jo hele tiden kalt vann på yttersiden av termostaten og kjøler den ned slik at den aldri blir 60 grader, selv om "blokka" er for varm til å legge handa på. Har tettet pasbyhullet med en skru, og "blokka" ble ikke varm. Er dette skadelig for motoren/vannpumpe?
Redigert av myrarnt (see edit history)
Hei, jeg er ingen ekspert, men det virker som termostaten din ikke åpner helt.
Jeg har også en slik motor som kjølte dårlig. Hadde eksosmanifolden av og rengjorde for rust, merket også at hullene i sylinderblokken (hvor vannet strømmer inn/ut av sylinderblokket var ganske tette) Brukte derfor streng og blåste rent disse. Jeg testet den gamle termosteten som sto i motoren med å legge den i varmt vann for å se om den åpnet. Etter dette ble kjølingen på motoren mye bedre.
Hilsen tortho
  • 13 år senere...
Fortsetter denne
Har samme motor VP MD2B som har hatt kjøleproblemer. Har etter fire runder med systemrens samt demontering av manifold pluss Flushing fått bort masse drit. Har med temperaturmåler målt at topp blir ca 60 grader på toppen Men blir ca 80-90grader på bunnen av begge sylindrene ved belastning.Er dette normalt?
det logiske hadde vell vært motsatt?
