Espen C Startet 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2007 Jeg skal montere et par skroggjennomføringer og lurer på om det går bra med en slik hullskjærer som dette i glassfiber\plastbåt? hvilken side er det eventuelt best å skjære i fra ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Det sliter veldig på borene så jeg ville brukt en billigvariant, disse holder fint hvis det bare et snakk om etpar gjennomføringer. Det settet på bildet over så ikke billig ut... Lønner seg å bore halvveis fra begge sider. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Linn Christina Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Innredet en halvfabrikata for noen år siden, og brukte hullbokser som du har der. Går helt fint, bare ikke bruk press når du borrer. Min båt var merket på utsiden der skroggjennomføringene sku være, men ingen flising på innsiden. I dei fleste tilfeller er det lurest å borre fra innsiden, da du er sikker på å ikke treffe på innerlinere el. lignende. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 (redigert) eg ville heller sagt bor fra utsiden så slipper du ta sjangsen på at gelcoaten sprekker av i biter ved gjennomslag. samma på alle materialer det. eller som det sies lenger oppe her,; fra begge sider så fliser det hverken her eller der Redigert 15.Mars.2007 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Settet på bildet ligner veldig det som biltema selger for 3-400 kr. Kjøpte dette og synes nå det er en annen verden enn 19.90 variantene. Men godt mulig det blir slitt etter mye bruk. Men hvor mange gjennomføringer skal man ha? Angrer i alle fall ikke på mitt kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Ja da disse går meget bra og bruke,men begynn og borr fra utsiden så slipper du att gelcot sprekker uten for hullet,Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Linn Christina Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Alle dei hullene jeg borte på min båt, har jeg tilgode noen flising. Bruk lite kraft, så går det bra. Nå jobber jeg i et fag som bruker hullbokser til dagen, bokser som vi kjøper i enkeltvis og koster en del kroner. For meg ser det ut som at mine bokser er det finere tenner på. Men for at du skal være sikker kan du begynne innenfra, så ta resten utenfra. Senterborren vil uansett vises utenfra. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy R Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Det sliter veldig på borene så jeg ville brukt en billigvariant, disse holder fint hvis det bare et snakk om etpar gjennomføringer. Det settet på bildet over så ikke billig ut...Lønner seg å bore halvveis fra begge sider. Enig da fliser du ingen av sidene. bare ikkje press så slipper du att det går varmgang i plasten. Sitér dette innlegget Link to post
heff Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 kjøpte mitt sett på clas ohlson for ca 400kr ser ganske likt ut funker fint på alt untatt stål har brukt det flittig i over et år nå. like fint ennå Sitér dette innlegget Link to post
Miranda Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Lønner seg å bore halvveis fra begge sider. Klart beste måten og gjøre det på. Jeg lagde noen nye skrog gjennomføringer da jeg var på land og benyttet denne metoden. Trenger ikke bruke mye press på koppen, den jobber seg fint innover med lite trykk. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
tebi Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Disse fungerer flott. Bor fra begge sider så unngår du at det revner ved gjennomslag. Husk å forsegle kuttflaten. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Glassfiber sliter voldsomt på skjæreverktøy. Billigbor blir slu med en gang. Skal jeg ta ut et stort hull i laminatet så bruker jeg kun hullsag fra Sandvik. De skjærer så bra at alt kan bores i en operasjon. Ikke helt billige, men etterhvert har jeg en god kolleksjon av forskjellige diametre. Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 (redigert) Men for at du skal være sikker kan du begynne innenfra, så ta resten utenfra. Senterborren vil uansett vises utenfra. Støtter denne - så er du sikker på hvor du kommer inn, og kan være forsiktig med gelcoaten på utsiden. Redigert 16.Mars.2007 av bjorngb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
static Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Jeg er ihvertfall opptatt av kvalitet på verktøyet mitt. Trådstarter sier han skal borre igjennom et par gjennomføringer. Da ville jeg uten tvil ha kjøpt den koppen jeg trengte på den lokale jernvaren. Sandvik sine kopper er av god kvalitet. Som en tidligere i tråden skrev. Kjøp heller en og en kopp etterhvert som behovet melder seg. Etterhvert sitter du med en fin samling av kopper med god kvalitet. Noe helt annet enn det du finner i billigsettene... Jeg har også tilgode å kjøpe en kopp uten å få et ganske greit avslag av den lokale selgeren. De har ganske mye å gå på i forhold til hylleprisen... :) Lykke til med hullene... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Det som irriterte meg med SANDVIK kopper, er at man trengte 3 ulike holdere for ulike diametre av kopper. Derfor har jeg nå gått over til BOSCH med SDS feste. Raskt, enkelt og bra. Når man først har den holderen, koster vel koppene ca 150kr stykket, og varer evig med normal bruk. Jeg har borret 2mm stålplate med mine, med litt olje i sagsporet gikk dette som fot i hose. Sånne sett der alle diametre sitter inni en dings, har jeg ikke tro på. Har eid noen sånne, nå er de avviklet, fordi det er søppel... Jeg har standardisert alle gjennomføringene jeg har borret på 3/4". Mest fordi det var den koppen jeg kjøpte først, og da var det greit å bruke den. Etterhvert fant jeg ut at det var greit å ha en reservegjennomføring på lager, samt en ekstra kran, slangenippel, slangeklemmer og treplugger kunne være like. Har selvsagt 38mm på utløp dass, samt utløp vaskeservant på pentryet. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
