Noen som har greie på utveksling på hurth kasser?
Superkul
jeg kan ikke finne utvekslingstall noe sted på gearkassa men det sto skrevet i motormanualen hurt hbw-20-3r 94750 nr 02-340
Jeg får ikke noen til og beregne en ny propell uten utvekslingen, det sitter en 19x12h propell og det er en perkins 50hk som sitter i en sandvik 28
Turtallet går til max og mere til på et øyeblunk og det hadde vært ønskelig med litt roligere gange/turtall
Du har ei 3:1 kasse. 3R viser utvekslingen. Min gearkasse HBW 250 er merket med 3R, men det nøyaktige utvekslingsforholdet er 2,74:1.
Prøv linken under hvis du trenger mere data
http://zf-marine.com/index.cfm?&JSESSI...272&CFApp=1
Hvis du setter et merke på propellakslingen og et på kilereimshjulet i front av motor, sett den i fwd. og drei motoren rundt. Her vil du finne utvekslingsforholdet nøyaktig ved å se hvor mange omdreininger motoren har gjort med en akselomdreining.
Cirkeline
