tiriltoppen Startet 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2007 Hei,skal til å bytte motor i min Nidelv 28 med en tamd40.Idag har jeg en 32mm aksel så det jeg lurer på om denne blir for spinkel i forhold til motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Høres lite ut, tipper du allfall må opp i 35mm, sannsynligvis 40. Men for å kunne si noe om dette må man vite gearutveksling, lengde på akslingen, max turtall og HK på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
tiriltoppen Svart 16.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 gearutvekslingen er 1.96-1 .Maks turtall 3600 og 158hk.Skal få sjekket lengden på aksling i morgen Sitér dette innlegget Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Har en TAMD41M på 163 hk. Husker ikke utvekslingen på gearet men det er en HS 45 kasse. Turtall på max er 3350 o/min. Aksel diameter er 40 mm. Lengde på aksel er ca.1.5meter. Dette er ganske nær det du skal ha. Tipper du får en max fart opp mot 15 knop Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
tiriltoppen Svart 16.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Har selv vært inne på tanken og sette inn en 40mm men håpte at jeg skulle slippe dette,kan se ut som jeg har en jobb å gjøre.Får se om det er andre som har samme type båt og motor med noen meninger Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 32 mm er for lite. Selv en 35 mm såkalt High line aksel fra Sleipner er i grenseland for ditt oppsett. Ref. tabell på www.sleipner.no - se under fremdrift... . Hadde selv 40 mm på samme motor i en Scand Nordic Sitér dette innlegget Link to post
Chrian Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 Til opplysning så bruker Princess 38mm aksling på Tamd 63P (2800rpm maks) med en gearutveksling på 2:1 noe som gir ett propellturtall på 1400rpm ved maks pådrag. Dette er en motor på 370Hk med ett dreiemoment på 1170Nm ved 1800rpm, Tamd 40 er på 165Hk og dreiemomentet når 370Nm ved 2500rpm. I følge Sleipner sin tabell som ligger på nettet kan du trolig bruke en 32mm aksling da motoren yter ca 115Kw ved 3600rpm, Tamd 63P skulle i følge Sleipner brukt 50mm aksling da den gir ca 270Kw ved 2600rpm. Sitér dette innlegget MVH Chrian Link to post
olpi Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 En 35 mm aksel fra Sleipner kan man ta ut 120 KW ved 1600 akselomdr. - 32 mm er sannsynligvis for lite hvis du ikke velger et sterkere materiale i akselen enn den du har. Til opplysning er High line akslene til Sleipner sterkere enn f.eks en aksel syrefast stål. Du kan jo ringe Nidelv og spørre hva slags materiale det er i akselen som du har. Tviler vel på om de vet det. Av den grunn ville jeg i hvertfall ikke tatt sjansen på at 32 mm som sitter i båten holder. Sitér dette innlegget Link to post
tiriltoppen Svart 17.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Tror jeg sier meg enig med Chrian at akslingen er stor nok,det var en 35mm og ikke 32mm.Snakket med Sørlandets sylindersevice og de mente også at 35 mm skulle holde,så da slipper jeg jo unna med litt arbeid og det har en vel ikke vondt av når enn har ellers nok å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Som sagt 35mm holder, 32 mm er litt for lite. Du kan dessuten regne med at en eldre TAMD 40B er latere enn den var når den var ny. Sitér dette innlegget Link to post
tiriltoppen Svart 17.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Takker for alle svar og meninger. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Hadde Nidelv 28 med TAMD40B, den hadde 35mm aksling. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Her er noen beregninger i tillegg til synisingen, sikkerhetsfaktor ved bregningen er satt til 2 Input er som oppgitt, 32mm er vel i grunnen 1 1/4" som er 31,75mm 158 hk ved 3600 o/min og reduksjon på 1,96 Du har to muligheter slik som jeg ser det... enten bytter du til en aksel som er sterkere enn vanlig 316 og beholder samme diameter, eller så kjøper du en større aksling i 316 og skifter pakkboks og eventulelle lager Jeg gjorde dette på gammelbåten, der monterte jeg inn 41 maskiner på samme akseldiameter og samme gearreduskjon... gikk opp til et duplex materiale i akselen.... og det gikk selvsagt fint som bare det... Prop. Shaft Diameter: 31.75mm Material: Stainless 316 Shaft RPM: 1836 Safety Factor: 2 Maximum Power: 112 SAE hp. 83 kW. 113 Metric hp Ønsker du en vanlig 316 aksel og gå opp i diameter så er følgende minimums diameter med sikkerhetsfaktor på 2... Beregningen viser 36mm, men i praksis vil det nok rekke med 35mm uten noen stor fare etter min enkle kunnskap om emnet Prop. Shaft Diameter: 36mm Material: Stainless 316 Shaft RPM: 1836 Safety Factor: 2 Maximum Power: 163 SAE hp. 121 kW. 165 Metric hp. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
olpi Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Vi er hellt enig for en gang skyld, Sydvesten! (har jo solgt en del aksler ) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 Jeg deler OPLI's vurdering i innlegg #6. Side 30 i den nedlastbare Båtutstyrskatalogen fra Sleipner Motor har diagram for beregning av diameter på Sleipners High-Line propellaksler. Ut fra denne tabellen er det klart at du med gearutveksling 1.96-1, maks turtall 3600 og 158hk bør velge 40 mm aksling. Dersom du utelukkende rusler rundt i lav skrogfart er det sikkert mer enn greit med 35 mm aksel, men av hensyn til fremtidig salg bør du velge 40 mm. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 17.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2007 ikke om tema.. men for en fantastisk hjelp man får på dette forumet. skryt skryt Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
tom-ba Svart 8.April.2007 Link til dette innlegget Svart 8.April.2007 Hei! Kan bare bekrefte det dere allerede har konludert, jeg monterte inn en tamd 40 inn i min nidelv 28 med 35 mm aksling og det fungerte prikkfritt. Jeg sjekket dengang med nidelv og progress og de mente også det skulle gå. så her er det bare å kjøre på! Sitér dette innlegget Link to post
tiriltoppen Svart 8.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2007 Hei er nå ferdig med montering av motor,skiftet cutlesslager og simmerringer i fetthylsa så nå er dette godt som nytt.Fikk meg en overaskelse da jeg skulle ha ut den kamle motoren fikk da se at gummislangen mellom hylserør og fettsmøringen bare hadde slangeklemme på hylserør.Dette har forige eier kjørt med i 6 år :nono: Sitér dette innlegget Link to post
