Bauglyskaster
Geirh
HER er en lignende diskusjon fra 3 år tilbake...
Kanskje DEN kan gi noen hint? :rolleyes:
Denne debatten minner om lignende debatter opp gjennom tidene. Trenger man ditt eller trenger man datt. Det startet en gang med ankervinsjer, deretter fulgte baugpropeller, kartplotter/gps, dobbel motorinstallsjon, nå lyskaster. Det kommer helt sikkert noe mere etterhvert. :lol:
Retningslys og sidespeil kanskje?? :rolleyes:
Redigert av Marwin (see edit history)
Er det noen som har erfaring med bauglyskaster her på båtplassen,lyser de godt opp?Ser at Maritim båtutstyr selger disse (11102-08).
De lyser sikkert best opp i kasseapparatet til selgeren . . . .
Ja, og så ryggelys - det er ekstra viktig :smiley:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg vet ikke om du tenker på bauglyskaster med fikserte kastere eller en som kan fjernstyres.
Jeg har hatt anledning til å få litt erfaring med de fast fikserte, disse gir liten fleksibilitet.
Videre har jeg brukt både ITT kasteren og Guest lyskastere.
Plasttannhjulene i ITT kasteren tok "kvelden" etter 3 sesonger.
Nå har jeg fått en oppladbar lykt av typen HID Maxtel, modell 990.
Dette er en xenon lykt, og makan til godt nattlys har jeg aldri hatt.
Min erfaring ved å holde den i hånda eller å sette den på styreposisjonen er at dette gir større fleksibilitet i forhold til fjernstyrte kastere.
Redigert av roaldbj (see edit history)
se på maritim.no bauglyskaster (11102-08 så skjønner dere hva jeg mener.....
Ja, det var noe sånn jeg mente Jeg tror at roaldbj har uttrykt det som er manges erfaring; nemlig at gode håndlyskastere er langt mer praktiske - selv om de ikke ser så fancy ut :smiley:
Tingen er nemlig at slike fastmonterte lys bare lyser rett forover langs vannflaten. Noen ganger er det som man ser etter i en helt annen retning; det kan være en stake som man ikke finner, det kan være noe som ligger i sjøen ved siden av eller aktenom - eller det kan være at man rett og slett må lyse oppover langs land et eller annet sted. Til alle disse formål er et slikt "fastmontert kjørelys" komplett ubrukelig.
Jeg kjøpte min båt med fabrikkmonterte "docking lights". De fleste slike på markedet er utstyrt med en 55W H3 pære. Jeg ser absolutt nytten med slike lys. Jeg kjører 15 km opp Glomma sent på kvelden og da er det greit å kunne se etter drivgods og tømmer i tussmørket. Også veldig greit å få lyst opp båtplassen ved manøvrering i strøm og varierende vannstand. Og når lampene er montert under ripa så unngår man å blende seg selv med reflekser fra båten.
MEN jeg synes at mine lights lyser alt for svakt. Har derfor vurdert å kjøpe et håndholdt søkelys i tillegg. Mulig at båten min er utstyrt med en modell uten halogenpære? Skal jammen sjekke dem. I bil gir jo 55W ganske bra lys. Ser at Hella Marine også selger samme modellen som HID docking lights med xenonpære. Men prisen er vel deretter?
Redigert av Bryant (see edit history)
Jeg inviterer gjerne til demonstrasjon av mitt håndholdte system i Son i mai i år.
Hei
Jeg er ofte utpå i mørket, og har flere ganger savnet slike lys.
Alle de gangene radaren viser noe i vannet, leia er for trang til å stole på bare radaren, du regner med at det er fiskebruk eller drivis i vannet osv.
Med litt nedbør, eller spesielt snø, ønsker jeg meg lys som lyser under siktlinjen min. Lyset fra de to søkelysene på taket lyser opp partiklene i lufta og sperrer sikten.
Ser også fordelen med at de lyser rett fram hele tiden. Hvis du plutselig vil se foran båten er bare å trykke på bryteren, og lyset er på og rett vei.
Håndholdte lys (inni kabinen?) og søkelys kan en bruke i alle andre retninger, og gjerne samtidig som bauglys, hvis du først må bruke lys.
Flere av redningsskøytene har også slike lys om det sier noe.
Det viktigste er vel å ha utstyr som passer til det en holder på med ;-)
Lå i Springedansen innenfor NyHellesund og hadde nattdykk i går kveld. Flatt hav og nydelig tur. Hvitløksmarinerte kamskjell til kvelds med en passende vin.
Samme sted i dag var ikke dykkbart pga været så vi dykket i le av Hellesund (på østsiden).
Mons
Der er du inne på det jeg er ute etter mons
Lyskaster har jeg som er fjernstyrt så det er ikke noe problem,bærbar lampe til og koble i sigarettenner har jeg og vist jeg vil ta den ombord.
Det var jo lysene i Baugen jeg var ute etter men vist de ikke lyser skikkelig da er det ingen ting og ha.
Hurtigbåter (pasasjer),redningselskapets båter (noen av dem) har faste lys montert men de kan jeg ikke montere på båten det skal jo se litt ut også. Blir ikke kjøpt etter det jeg forstår så langt. Får vel heller ta meg en tur i havner og se om jeg finner noen som har det.
Det kan så være. Problemet er at lys plassert for langt akter gir blending fra dekk, rigg og seil. Hulda har lagt frem ledninger under gennakerpeket (for å si det på svensk). Jeg er nå ute etter en lykt som jeg kan montere under der. Den bør være såpass tett at den ikke drukner foran der. Rimelig, slik at ingen er interessert i å knabbe den. Jeg trenger den blant annet for å finne stakene når jeg kommer inn i Sonsbukta om natten. Kølamørkt og blending fra land gjør at disse stakene er umulig å se. Det er ikke noen fare for å gå på grunn her, faren er at stakene ligger slik at de er naturlig å bulke med.
Skulle jeg treffe en som kommer i mørke med "kjørelys" vil kun en torpedo være riktig reaksjon. Er de som snakker om sine søke-kjørelys klar over at nattsynet til førere av møtende fartøy kan bli totalt ødlagt i flere minutter? Lyskaster bør en bare bruke ved tillegging og rundt egen båt.
Det er jeg så enig i, dessuten burde ikke lys fra land være sterkere enn at man burde kunne skimte fyr og staker.
Hei
Var på vannet i ca 10 timer i helga. 4 av dem i mørke.
Fikk besøk Kaptein Nygård og Hvaler fra redningsselskapet og drakk kaffe med dem. De hadde peilet vhf-en min og kom dit for å prate før de skulle øve radiopeiling og linekasting.
Kystvaktas (Nornens?) lettbåt ble observert helt inntil land på vei mot Høllen der de skulle sjekke en båt. Ellers observerte vi ingen.
Jeg brukte lysene ganske mye, men måtte nok ha lett lenge hvis jeg skulle funnet noen å blende i helga. Det er ikke så tett med båter her på sørlandet når sikt og vær er slik at en må bruke lys for å komme seg igjennom leia.
Kommer det noen imot bruker en selvføgelig lysene deretter, og tror ikke jeg kommer til å blende noen som vises på radaren eller har et visst minimum av lanterneføring.
Mons
Mons
Det er nok endel betraktninger man kan gjøre seg i forhold til det stigende antall konkurrerende lyskiler om natten i forhold til faste og flytende navigasjonslys.
Utaskjærs går det vel enda an å seile ganske trygt om natta. Jeg foretrekker å gå lange strekninger om natta (men mørkeperioden er ikke særlig lang om sommeren).
Nær byer og store tettsteder synes jeg det er svært vanskelig å seile i forhold til navigasjonslys alene. I slike farvann er min erfaring at man om natten er avhengig av en godt fungerende radar som man har er fortrolig forhold til.
  • 1 måned senere...
Jeg var bortom mandag kveld jeg - men båten din var tom. Men det var jo fortsatt i april :wink:
Noen som vet om norsk forhandler av disse (vi)dunderlyktene fra MAXTEL. Har lest et par tester i Finansavisens "helgebilogbåtpornomagasin" og de har sterke lovord for disse lyktene.
Eneste jeg finner av forhandlere er en web batterishop mistenkelig nær der jeg bor
Og jeg deler helt og holdent Roaldbj's standpunkt at en skikkelig god håndholdt lykt er bedre enn disse elektrisk styrte greiene på taket. Noen ganger ønsker jeg meg en slik gammeldags lyskaster med manuell styrestang gjennom taket-
Pratet med en kar som hadde montert bauglys på en ny Baltic 29. Greie i havn men som lys ute på sjøen, null verdt.
Inne i havna har du jo mulighet til å bruke kasteren på taket eller rett og slett la topplanterna lyse vei.
Som nevnt tidligere: Det er kun kassamannen som har goder av et slikt bauglys.
