Må man lufte etter rengjøring av dieselfilter Yanmar
Espen C
Nå vet jeg ikke hvilken Yanmar modell du har Espen C.
På min LH.STE 96 mod. var det ikke nødvendig å lufte frem til dysene.
Gjorde det den første gangen jeg bytta filter. Senere løsnet jeg på lufte skruen på filteret håndpumpet dieselen frem dit. skrudde igjen og startet opp.
Hadde ikke noe problemer med det.
MEDLEM I KNBF
Jeg har en 4 JH 3E 56 hk fra 1998. den har nå 2450 timer.
Skifte av filter gjøres ved å stenge ventil til tanken, skru av, sette in filter, fyller opp rundt filteret med D, og tar en 5 pump på pumpa. så starter den med en gang.
Ingen lufting.
Veldig enkelt på en Yanmar.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 2 uker senere...
Mener du det nede i tanken det har jeg koblet ut tatt bort og koblet på eget filter høyer oppe lettere hvis det skjer noe når en er ute i sjø men jeg måtte i hvertfall lufte når jeg bytter filter.mvh BJØRN
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Motorer med rotorpumpe er selvluftende, dvs. pumpa er selvluftende. Kjennetegnes ved at dyserørene går ut fra enden av pumpa. Det kommer normalt ikke noe luft i dyserørene ved filterbytte/rensing. Så da pumper du fram diesel til dieselpumpa / filteret og åpner en skrue på toppen av filterhuset, for å få ut luften fra filteret. Steng lufteskruen mens du pumper og start opp Dett var dett.... :yesnod: :yesnod:
Redigert av Apollo32 (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
