Espen C Startet 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2007 Jeg lurer på om man må lufte Dieselsystemet etter at man gjør rent dieselfilteret som sitter originalt på Yanmar motoren, det står ikke noe ang lufting i instruksjonsboken. Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 (redigert) Ja må lufte dieselsystemet. Det står beskrevet fremgangsmåte på side 16-17 i brukerhåndboken som ligger i dokumentarkivet. Løsne lufteskrue på dieselfilteret, pump frem dieselen. Deretter lufte frem til dysene. Slik var det på min gamle 3QM30. Redigert 19.Mars.2007 av Oteren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Min erfaring er som Oteren Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Nå vet jeg ikke hvilken Yanmar modell du har Espen C. På min LH.STE 96 mod. var det ikke nødvendig å lufte frem til dysene. Gjorde det den første gangen jeg bytta filter. Senere løsnet jeg på lufte skruen på filteret håndpumpet dieselen frem dit. skrudde igjen og startet opp. Hadde ikke noe problemer med det. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
omorv Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 På min Yanmar 4JH-TBE (55HK) skal det ikke løsnes noen lufteskruer på pumpen. Etter filterskift er det bare å pumpe med hendelen til den blir "tung" og så starte opp. Tror den kalles "selvluftende". Sitér dette innlegget Link to post
Linn Christina Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 (redigert) Har selv en Volvo kad 42, som jeg ennå ikke har skiftet dieselfilter på, kan jeg bare pumpe diesel med håndpumpa for så å starte? Er denne motoren selvluftende?.. Redigert 19.Mars.2007 av Linn Christina (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Jeg har en 4 JH 3E 56 hk fra 1998. den har nå 2450 timer. Skifte av filter gjøres ved å stenge ventil til tanken, skru av, sette in filter, fyller opp rundt filteret med D, og tar en 5 pump på pumpa. så starter den med en gang. Ingen lufting. Veldig enkelt på en Yanmar. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
eysteind Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 kad 42 tror eg er selvluftende. Det er iallfall min ad41... Sitér dette innlegget Link to post
Linn Christina Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 kad 42 tror eg er selvluftende. Det er iallfall min ad41... Takker for svar, skal skifte alle dieselfiltre til helgen.... Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Mener du det nede i tanken det har jeg koblet ut tatt bort og koblet på eget filter høyer oppe lettere hvis det skjer noe når en er ute i sjø men jeg måtte i hvertfall lufte når jeg bytter filter.mvh BJØRN Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Apollo32 Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 (redigert) Motorer med rotorpumpe er selvluftende, dvs. pumpa er selvluftende. Kjennetegnes ved at dyserørene går ut fra enden av pumpa. Det kommer normalt ikke noe luft i dyserørene ved filterbytte/rensing. Så da pumper du fram diesel til dieselpumpa / filteret og åpner en skrue på toppen av filterhuset, for å få ut luften fra filteret. Steng lufteskruen mens du pumper og start opp Dett var dett.... :yesnod: Redigert 29.Mars.2007 av Apollo32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
