Espen C Startet 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2007 (redigert) Jeg lurer på om det er mulig å sprute inn litt olje i telefleks styringen i den enden som rattet sitter, styringen er litt treg etter vinteren og jeg har ikke lyst til å demontere styringen for det er så veldig kronglete å komme til Bak rattet er det ikke en rund styreklokke men en lang smal firkantet sak. Redigert 19.Mars.2007 av Espen C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Sikker på at det er i klokken det sitter? På min så satt det helt bak... Og den var ny ifjor... Men det løsnent greit med litt X5 og vrikking. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Hansi Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Ville nok sjekket litt nærmere var jeg deg. Husk kablene varer ikke evig. Har selv opplevd et par ganger og mistet styring pga brukket, rustet kabel. Ikke noe moro. Kan være tegn på at kabel begynner å bli slitt, rustet innvendig. Er du i tvil skift kabel. Da er du sikker på alt er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Hei Hvorfor tror du det ligger i selve kabelen. Jeg fikk plutselig samme problem og det var gammel grease som hadde "Tørket" i ror hylsen. Ville løst ifra styrekabelen på rorkult og funnet ut hvor problemet ligger. Hilsen Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
ivar Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Bak rattet er det ikke en rund styreklokke men en lang smal firkantet sak. Mener å huske at på disse så kan ikke kabelen demonteres/byttes..? På mine båter, så bruker jeg å løsne styrevaieren fra motoren, trekke den ut av strømpen den går i , for så å vaske den i f.eks parafin og med stålbørste. Setter den inn med olje når jeg setter kabelen på plass igjen, her bruker jeg oftest rester av girolje til påhengern. Desverre ikke alle typer kabler som går å ta ut av strømpen.... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Espen C Svart 19.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 HeiHvorfor tror du det ligger i selve kabelen. Jeg fikk plutselig samme problem og det var gammel grease som hadde "Tørket" i ror hylsen. Ville løst ifra styrekabelen på rorkult og funnet ut hvor problemet ligger. Hilsen Smaapala En god ide dette burde jeg kanskje sjekket først jeg får ta en tur ut i båten å sjekke i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 20.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 I dag koblet jeg i fra styringen å fant ut at det er roret som går tregt, jeg prøvde å finne noen smørenipler men det fins vist ikke Sjekket også båten til min svoger men der var det heller ikke noen smørenipler, hvordan i allverden kan man lage noe slikt uten at man har en mulighet til å få smurt det litt Jeg skrudde i av mutteren på toppen å sprayet på olje både der og ute oppe og nede på roret, roret gikk litt lettere etter denne behandlingen men det går vel litt tregt enda. Hva gjør dere med roret når det begynner å gå tregt Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Har rorhylse med smørekopp / fettkopp i toppen. Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Jeg hadde heller ikke noe smørenippel på rorkulten og skal få det montert i de nærmeste dagene. Kabelen ble smurt opp i fjor og virker helt fint enda. Rundt roreakslingen pippler det inn vann når jeg går, antagelig pga propell strømmningene, ikke ellers. Så dette skal vi få fikset ved å sveiset på en mutter og skru på en smørenippel. Irriterende med vann som kommer inn hvor det ikke har noe der å gjøre Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
horg Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Tok av roret, og tok så ut akslingen og renset den og hylsen,satt det inn med propellakselfett, har forresten talgpakkning på mutteren på toppen, drar etter ved behov Sitér dette innlegget Link to post
