Tips til hvordan fjerne klistremerke
Espen C
På bilen til min kjære søster fjernet vi lister på siden som var klistret på med tape, på den brukte vi varme pistol, men vet ikke om det egner seg til klistre merke, kan sitte noe klister igjen kanskje??
Vet ikke om det kan være forskjell fra en bil med lakk til teak, glassfiber O.L.
Kan hende det smelter, så du kan skrape det av på mest omsorgsfull måte med tanke på båten. Eller så kan det gå andre veier, at det blir mer vrient og få av.
Redigert av Patnyg (see edit history)
Jeg hadde samme problemet. Brukte sitrusspray og en skuresvamp. Fordel å ta det en varm dag, men flytt båten så du får den siden du skal behandle i skyggen når du begunner. Ellers vil sitrussprayen fordampe for raskt. Du kan også bruke noe som heter limvask.
Et annet problem vil være at underlaget vil være blankere der merket har sittet. Så da er det bere å polere......
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Har brukt en sånn metallskrape de bruker til å gjøre ren keramiske platetopper. Selges på Elkjøp til 99,- kroner. Og fruen blir glad når du er så omtenksom å ikke bare tenke på båten...
Men vær veeeeeldig forsiktig og ta litt om litt. I etterkant kan en gå over med et eller annet vaskemiddel, Zalo-vann fungere bra også her.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Må bare innrømme at jeg var meget spent ifjor da jeg tok av forrige eiers navneskilt/decal på båten. Dette hadde da sittet på i fire/fem år (båten var riktignok da blitt noen år allerede før den decalen var satt på), men en runde med Autosol og polermaskin så kan ikke jeg lenger se hvor navneskiltet satt! Kanskje det også er forskjell på gelcoat og hvor holdbar denne er?
:sailing:
  • 3 år senere...
