Espen C Startet 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2007 Hei jeg lurer på om noen vet ca hvor mye strøm en standard bilstereo bruker når den ikke er i bruk , den skal jo ha strøm til minnet for å huske forhåndsinnstilte kanaler og også for å slippe å taste tyverikoden hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Hmmm... skal ikke det stå i instruksjonsboken da Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Espen C Svart 21.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Det var det å finne den da Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Det er forsvinnnende lite, jeg ville tippe kanskje 1/2Ah i døgnet. Om du bruker båten oftere enn hver 14 dag, eller har noen for for lading når båten ligger stille, ville jeg ikke bekymret meg.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Marwin Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Best er å MÅLE det... Heng inn et ampére-meter. Noen få bilradioer er j@vlige strømtyver. Sjekk det i hvert fall. Er det "gammeldags" bilradio, kan det hende at den ikke trekker strøm i det heletatt... Men du slår vel av hovedbryteren før du forlater båten?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
pontus Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Enig med hallaron ; forsvinnende lite. Så til min "forskrekkelse", da jeg kikket oppi båten her om dagen ,at det blinket i lysdioden i fronten på stereoen. Båten har stått urørt i over 3 måneder (vinterlager) ,og jeg hadde glemt å koble fra batteriet... Men det var ingen fare, fortsatt masse strøm igjen. Sitér dette innlegget Link to post
static Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Best er å MÅLE det... Heng inn et ampére-meter.Noen få bilradioer er j@vlige strømtyver. Sjekk det i hvert fall. Er det "gammeldags" bilradio, kan det hende at den ikke trekker strøm i det heletatt... Men du slår vel av hovedbryteren før du forlater båten?? Er vanlig å legge minne til f.eks stereo og ikke minst alarm og lensepumpe til en "24 timers" kurs. Dvs en kurs som går utenom hovedstrømsbryter... Når det gjelder lysdioden som blinker...en vanlig lysdiode trekker vel rundt 20mA hvis jeg ikke tar feil. Og denne lysdioden blinker jo i tillegg så den er vel ikke "aktiv" så mange minuttene i løpet av et døgn til at det skulle bli noe problem på ei LANG stund... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Kommer an på radioen. Panasonicen i båten har non-volatile memory og bruker ikke strøm i det hele tatt når den er avslått. Blaupunkten i bilen med preprogrammerte lyttetider for TIM bruker mye. Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Aldri merket noe til det forbruket - så jeg tenker ikke på det. Sitér dette innlegget Link to post
Zikk Zakk Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Trur ikke det er så mye.... Under den ene nato turen min så var jeg borte i 5 måneder og når vi kom tilbake til haakonsvern så starta jo bilen å jeg kjørte hjem... Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Heisann, Vi hadde problemer med batteriet på bilen for en tid tilbake. Hvis den stod med fronten på spilleren i (fronten kan vippes ut og fjernes) så var batteriet tømt i løpet av 14 dager. Vi er ikke sikre på at spilleren var feilen, men den hadde nok ihvertfall en finger med i spillet. Mener å huske jeg målte stand-by forbruket på den uten at jeg husker hva som kom ut av det. Uansett, sjekk etter, så ikke du får deg en overraskelse. Kanskje lurt å ha slikt driftsmateriell samt inne-lys på en liten hovedbryter på dashbordet, for sikkerhets skyld. Hilsen Are Sitér dette innlegget Link to post
