Hvor mye strøm bruker en Bilstereo i båt når den ikke er i bruk.
Espen C
Best er å MÅLE det... Heng inn et ampére-meter.
Noen få bilradioer er j@vlige strømtyver. Sjekk det i hvert fall.
Er det "gammeldags" bilradio, kan det hende at den ikke trekker strøm i det heletatt...
Men du slår vel av hovedbryteren før du forlater båten??
Er vanlig å legge minne til f.eks stereo og ikke minst alarm og lensepumpe til en "24 timers" kurs. Dvs en kurs som går utenom hovedstrømsbryter...
Når det gjelder lysdioden som blinker...en vanlig lysdiode trekker vel rundt 20mA hvis jeg ikke tar feil. Og denne lysdioden blinker jo i tillegg så den er vel ikke "aktiv" så mange minuttene i løpet av et døgn til at det skulle bli noe problem på ei LANG stund...
Heisann,
Vi hadde problemer med batteriet på bilen for en tid tilbake. Hvis den stod med fronten på spilleren i (fronten kan vippes ut og fjernes) så var batteriet tømt i løpet av 14 dager. Vi er ikke sikre på at spilleren var feilen, men den hadde nok ihvertfall en finger med i spillet. Mener å huske jeg målte stand-by forbruket på den uten at jeg husker hva som kom ut av det.
Uansett, sjekk etter, så ikke du får deg en overraskelse. Kanskje lurt å ha slikt driftsmateriell samt inne-lys på en liten hovedbryter på dashbordet, for sikkerhets skyld.
Hilsen
Are
