grunning til fm motor
fram21
Jeg har brukt syregrunning på flere gamle motorer. Den biter seg godt fast til metallet og gir fin heftgrunn for lakken. Jeg fikk rådet fra en billakkerer og motorene har holdt seg fine i flere år. Jeg lakket (to strøk med pensel))hele motoren og eksosmanifolden. Ved oppstart ryker og lukter det en del, men dette avtar snart. På deler av eksosmanifolden ble lakken etterhvert litt missfarget av varmen. Jeg antar at det hadde vært bedre å lakkere manifolden med høytemperaturlakk. Lakken jeg brukte fikk jeg av nevnte billakkerer.Dette var lakk som var beregnet til utbedring av lakkskader på annleggsmaskiner og lastebiler og jeg tror han kalte den for acryllakk. Motorene ble grundig rengjort og avfettet føre syregrunningen.
Du får høytemp. lakk både på Biltema og Mekonomen. Vanlig lakk bør du ikke bruke/vil aldri bli bra på manifoiler/eksosrør, men lakken som er beregnet på dette fungerer helt ok. OBS: noen lakker må ha høy temp før den tørker, så de som ikke herder før 100 grader eller mer vil ikke fungere på manifoilen om denne er vannavkjølt.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
