roarx77 Startet 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2007 Har ett spørsmål om turtallet på en VP 2003t, får ikke merr enn 2800 rpm når jeg kjører med båten, men vet at maksturtallet skal være 3-3200 rpm, og at 2800 er ett fint marsjturtall. Noen som fortelle meg grunnen til at jeg ikke får ut "full guffe" når eg går med båten??? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Får du helt fullt gasspådrag eller kan det være noe mer å hente der. Gi full gass uten motoren i gang og se, merk av hvor gasshendelen står. Ta av gasswire og press hendelen så langt du får den mot full gass, er du nå på samme plass? Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Begrodd propell stjeler lett noen hundre omdreininger... Om pådraget går langt nok skjekker du fint med å sette stikken i fullt, så kikker du på pådrag på motor og ser om den har vandret til maks. (med stoppet motor) Sitér dette innlegget Link to post
roarx77 Svart 22.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Får fullt gasspådrag på motoren ja, så er nok ikke der problemet ligger tror jeg, ellers har jeg hatt problemet siden båten ble satt på vannet og propellen ikke var inngrodd, så tror ikke dette er noe problem heller.... Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Så det er nytt av året at du ikke får maks turtall. Sitér dette innlegget Link to post
roarx77 Svart 22.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Vel båten er jo ny for meg, men selger sa at båten hadde maks turtall på 3-3200 rpm og at han brukte å marsje på 2800 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Kan selgeren ha tatt en spansk en men at det kan være for stor propell for eksempel. Det er vel noen her som kan regne seg fram til turtall basert på propell data. Finn alt tilgjengelig om gir og propellen. Sitér dette innlegget Link to post
