Superkul Startet 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2007 tenkte at jeg skulle bytte ut noen lamper i båten med ledlys da de bruker så minimalt med strøm,men går det an å bruke vanlig 12 volt dimmer til disse?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
La Digue Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Synes jeg husker å ha lest at de ikke kan dimmes. Løsningen er å ha brytere på forskjellige kretser med led-lamper, slik at du kan velge hvor mange som skal være tent. Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
Superkul Svart 22.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 (redigert) eller sette inn flere små enkle for koselys (røde hehe) og større for leselys/arbeidslys i taket fks?? Redigert 22.Mars.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Elise Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 I følge en leverandør på båtmessen må det brukes spessielle dimmere på led. Sitér dette innlegget Link to post
sjurbukta Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 vanlig dimmer kan brukes på led lamper, men du må legge en glødelampe (eller annen motstand) inn i samme krets for å få dimmeren å virke som den skal Sitér dette innlegget Link to post
Linn Christina Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Får man skikkelig leselys av led lamper da? Synest dei er veldig svake lys i, en nabo har led lys opp trappa i hvert trinn, dei er det svake lys i. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Hei ! LED og LED er to forskjellige ting. Det jeg forsøker å si er at det foregår en rivende utvikling innen dette området, alt fra omtrent ikkeno, til hovedlys på bil er spennet. Det er feks populært å bruke i dykkerlykter - fordi det tar relativt lite strøm i forhold til lysutbyttet. De feteste LED'ene kommer fra LUXEON, og er på 6watt, og gir lys på 140 lumen. For etpar år siden var makslyset du kunne få fra en LED kanskje 1/10 av dette. Her kan du se mer : http://www.luxeon.com/solutions/solution.cfm?id=1 -koh Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 (redigert) men hvis man legger inn en motstand/glødepære forsvinner jo en del av gleden at det bruker ikkeno i strøm?? + går den pæra så er resten mørkt! satt og tittet litt på nettet og det kan virke som om det finnes en elektronisk dimmer til led Redigert 22.Mars.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
abbor Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Led lamper kan dimmes med en DC/DC konverter. Det finnes LED lamper som fungerer bra som leselamper. Sørg for å få en med helt hvite dioder. Mange er blåhvite og gir et ubehaglig lys. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 hva er en dc/dc converter og hvor får man tak i det og pris?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
abbor Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 DC/DC konverter er en enhet som omformer en likestrømspenning til et annet spenningsnivå. Det finnes slike med variabel utspenning. Antar at Elfa eller Farnell skulle ha noe som passer. Det trengs litt elektronikkunskaper for å få en slik løsning til å funke. En motstand et potesnsiometer og noen kondensatorer må også kobles opp. Elfa Farnell Vet at jeg har sett 12V vifteregulatorer, husker ikke i hvilken katalog. En slik regulator anatr jeg også vil funke for å dimme led moduler. Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Prøv denne: http://www.blp-listen.se/ Sitér dette innlegget Link to post
Messy Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Regulering av lysstyrke på LED gjøres ved å benytte pulser hvor bredden endres. Endring ved å regulere spenning er ikke egnet for LED pga svært lite reguleringsområde. Vet ikke hvor man får kjøpt slike dimmere (pulsbredde modulering) men det skulle være en enkel sak for elektronikk kyndige å snekre sammen en slik. Det finnes plenty 'brikker' som har denne funksjonen. Vi benytter slike i vår produksjon hvor LED lys styrke (og farge for RGB LED) reguleres i samsvar med lysforholdene i omgivelsene. Sitér dette innlegget Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining. Link to post
Chanty Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 Hallo. Kan berolige deg med att det går fint å dimme ledlys. Har hatt det som en del av gjøremålene i vinter å bytte ut vanlig glødepærer med led. Har vanlige dimmere som er kjøpt hos båtutstyrsbutikk og satt bare inn led istedenfor glødepære og dimmerene funka helt fint, dimma dem som vanlige perer. Til informasjon, ledlysa virker bare med att + og - er kobla rett går ikke å snu + og -. Ellers synes jeg de lyser tilstrekkelig men som en sier se til å få hvite ikke blåe for dem prøvde jeg og ga dårlig lys, har montert ledstaver og spottere. Mvh Wictor Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 I Saga`en er det dimmer på lysene i salongen, jeg kan altså bytte til LED og bruke samme dimmer? Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 24.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 (redigert) Det står faktisk: BLP 2000 Dimmer för 12/24 V DC För dimmring av, Halogen-glöd-xenonlampor, LED lysdioder ( på den siden de selger led osv som var i linken et par innlegg opp ) Så da betyr det at det burde gå ja, da blir det nye lamper snart med dimmer og greier Redigert 24.Mars.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
