Dimmer, fungerer det på ledlamper?
Superkul
Hei !
LED og LED er to forskjellige ting. Det jeg forsøker å si er at det foregår en rivende utvikling innen dette området, alt fra omtrent ikkeno, til hovedlys på bil er spennet.
Det er feks populært å bruke i dykkerlykter - fordi det tar relativt lite strøm i forhold til lysutbyttet. De feteste LED'ene kommer fra LUXEON, og
er på 6watt, og gir lys på 140 lumen. For etpar år siden var makslyset du kunne få fra en LED kanskje 1/10 av dette.
Her kan du se mer :
http://www.luxeon.com/solutions/solution.cfm?id=1
-koh
DC/DC konverter er en enhet som omformer en likestrømspenning til et annet spenningsnivå.
Det finnes slike med variabel utspenning. Antar at Elfa eller Farnell skulle ha noe som passer.
Det trengs litt elektronikkunskaper for å få en slik løsning til å funke. En motstand et potesnsiometer og noen kondensatorer må også kobles opp.
Elfa
Farnell
Vet at jeg har sett 12V vifteregulatorer, husker ikke i hvilken katalog. En slik regulator anatr jeg også vil funke for å dimme led moduler.
Regulering av lysstyrke på LED gjøres ved å benytte pulser hvor bredden endres. Endring ved å regulere spenning er ikke egnet for LED pga svært lite reguleringsområde. Vet ikke hvor man får kjøpt slike dimmere (pulsbredde modulering) men det skulle være en enkel sak for elektronikk kyndige å snekre sammen en slik. Det finnes plenty 'brikker' som har denne funksjonen. Vi benytter slike i vår produksjon hvor LED lys styrke (og farge for RGB LED) reguleres i samsvar med lysforholdene i omgivelsene.
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
Hallo.
Kan berolige deg med att det går fint å dimme ledlys. Har hatt det som en del av gjøremålene i vinter å bytte ut vanlig glødepærer med led. Har vanlige dimmere som er kjøpt hos båtutstyrsbutikk og satt bare inn led istedenfor glødepære og dimmerene funka helt fint, dimma dem som vanlige perer. Til informasjon, ledlysa virker bare med att + og - er kobla rett går ikke å snu + og -. Ellers synes jeg de lyser tilstrekkelig men som en sier se til å få hvite ikke blåe for dem prøvde jeg og ga dårlig lys, har montert ledstaver og spottere.
Mvh
Wictor
