Slikt turtall skulle man hatt med vanlig båtmotor
bukt
http://www.snutter.no/app/viewMovie.action?id=2077 lyden sier mere enn tusen ord :lol:
Med en slik motor i større format i et offshoreskrog hadde sommeren blitt ekstra gøy
kjenner ikke helt til max turtall på denne gamle racing motoren, men regner med at den lå vesentlig over standard :yesnod:
HK er ukjent, men antas å ligge på 220 hk ++.... dette var tidlig på 70 tallet :wink:.
Lurer på hvor kreativiteten har blitt av.
Arne Kjetil
Det der må være en Vankel motor.
Av det jeg kjenner av vakelmotorer er det den som i sin tid satt i NSU Ro80. Vet ingen data på den.
Mazda kjøpte patanten å laget Mazda R100 med 110 SAE HK. Turtallet tror jeg lå på max ca. 9000o/min
Deretter kom Mazda RX3 med samme motor og omtrent samtidig Mazda RX2. Den tror jeg hadde 130 HK SAE også med max turtal ca. 9000o/min.
Senere ble det laget en mer gjennomført sportsbil RX7 og påfølgende RX8. Kjenner ikke til de motorene, men jeg tror RX7 hadde max turtal i nærheten av 14000o/min. Det ble laget en gimmik der turtellernåla gikk to runder.
Jeg vet Susuki laget en motorsykkel med vankel. Har sett en i Norge en gang. Vet ikke noe om de tekniske datane. De ligger sikkert på nettet et eller annet sted. Det samme gjelder sikkert for NSU og Mazda.
Det spesielle med vankel er at HK kurven er forholdsvis flat sammenlignet med stempelmotor.
Det finnes også vankel til modellfly. OS lager det.
Om den Påhengsmotoren er fra tidlig 70 tall, er det sansynligvis en Mazda motor. Tror NSU fjaskoen ble avsluttet mellom 1970 og 1972. Mazda motorene ble etter hvert O.K. De brukte litt mer olje en en normal stempelmotor og var forholdsvis dyre i drift.
Redigert av prin435 (see edit history)
Pretty Woman, Oslo
OMC bedrev en hel del utvikling med wankel på slutten av 60-tallet. Og solgte faktisk snøscootere med wankel en kort periode. Disse var mindre enn bilmotorene , muligens en egen konstruksjon? Et av problene de hadde å stri med var varmeutvikling , i tillegg til de "vanlige" wankel-problemene på den tiden med tetninger / rotorer med kort levetid osv.
Jeg har en Mazda RX-7 med wankel og det er ett veldig morsomt leketøy. :cool:
Kjører i fra det meste. 1,3l og 180hk +++ og turtall opptil 13000 o/min, det flytter seg.
Bilen min har gått ca. km 125' uten noen form for problemer. Er man nøye med olje og frostveske så holder motoren lenge.
Pluss at man ikke belaster motoren fullt før den har blitt varm, så holder motoren gått.
Idag finnes det i Norge wankel motorer som har ca. 600 hk, ikke dårlig for en 1.3l!
Normalt så er det turtallsvarsler ved 7000 o/min, men som sagt kan det dras lengre.
Det viner i motoren som en sværm med bier.
I USA er det flere båter med wankel og vannjet som har blitt montert i de siste årene.
Motoren er utrolig liten og lett og burde passet utrolig bra i båt.
:seeya:
Båtlivet er herlig.
wankler finnes for marint bruk og har stort potensiale. de kan bla skifte mellom ulike typer drivstoff vha forskjellige programmer i motorstyringen.
http://www.freedom-motors.com/
http://www.nasatech.com/Spinoff/spinoff2001/t2.html
Specifications
Twin Rotor, 1300cc displacement
170 HP @ 7,750 RPM
130 ft-lbs Torque @ 3,700 RPM
153 lbs
(22.7"-L x 17.4"-W x 17.9"-H)
Gasoline carburetor (standard)*
Fuel injection (optional)
Electric starter
CDI Spark ignition
Metered oil lubrication system
40 Amp generator coil (standard)
Specifications for battery, exhaust
and cooling system provided
Metric standard design
Freedom's Rotapower engine has all the inherent advantages of existing Wankel-type rotary engines. In addition, it improves the Wankel-type engine performance as follows:
Emissions and fuel consumption
Uses our proprietary low cost lean burn combustion process together with our patented combustion surface coating and pre-heated incoming fuel-air charge to greatly reduce both emissions and fuel consumption. This technology has the potential to eliminate both the lubrication and cooling systems.
Long engine life in a low-cost design
Uses a new proprietary rotor and rotor cooling technology to reduce rotor weight and related mechanical stresses throughout the engine. Uses new apex seal material and proprietary design to allow replacement of the costly plasma sprayed internal coatings with inexpensive plated surfaces.
Maximum power with minimum weight and size
Uses our proprietary porting design and advanced component development to generate twice as much power for its weight as the popular two-stroke competitor.
Modular design allows low cost power growth
Uses proprietary design that allows additional rotor housings and rotors to be added with only a change in the length of assembly bolts.
Ability to operate on any fuel
Proprietary technology developed to lower emissions and fuel consumption also allows the use of any type fuel with only minor changes in the fuel injection system.
While all of the above advantages make the rotapower engine attractive, the ultimate advantage of this engine is its ability to generate only 4% of the emissions of a four-stroke engine and 1% of the emissions of a two-stroke engine.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
