Noen som selger plastsnekke?
Torcello
Desverre sank båten min i høst (Bever 400) og nå skal jeg finne en avløser.
Jeg søker en båt til bruk på Randsfjorden. Jeg er interessert i båt med kalesje og sitteplasser til 4 personer inkl. motor og styrekonsoll/ratt. Elektrisk start er å foretrekke. ca. 14+ fot.
Jeg ønsker en "langsom" båt som ikke skal plane da jeg ikke orker å seile fort. Det skal primært være til turbruk på fine dager og til fisketurer og derfor er komfort viktigere enn fart. Derfor tror jeg en båt av snekke-typen kunne passe. Ikke trebåt!
Alle modeller som oppfyller disse krav er interessante, men det er viktig at det ikke er noen større feil på båten. Kontant betaling.
Det er en betingelse at du kan sende detaljerte bilder og beskrivelse da jeg ikke har tid til å reise mange steder for å se på båt.
Ta kontakt om du mener å ha en slik båt til salgs eller kan foreslå modeller i en fornuftig prisklasse (maks 30K) som kan passe dette behov.
Jeg er fortsat amatør, så jeg setter pris på alle forslag og ideer :-)
  • 2 uker senere...
Jeg droppet hele tanken med moring, da det ble for komplisert - men jeg fikk ordnet båtplass, men desverre var ikke denne beskyttet mot veldig høy vannstand samtidig med en god høststorm.
Dyre erfaringer ble høstet og jeg tror jeg har en bra løsning klar for denne sesongen.
Det var ikke veldig dybt. Båten krengte rundt og lå opp ned. Dermed dro vekten av motoren akterenden ned og den lå noen dager og skuret mot bunden. Derfor ble store deler av glassfiberen slitt av og toppen av motoren det samme - dermed var den bare å kondemnere.
Men men....forsikringen spanderer ny båt og så kan jeg få en annen som passer mine behov litt bedre. Beveren var ikke noen bra tur/fiskebåt da den stort set bare var behagelig å kjøre i ca 15-20 knop, men det egner seg lite for fiske. Ved dorging ble vinkelen på båten feil så det var ganske slitsomt å sitte å fiske.
Jeg tror jeg kommer til å gå for en 15 fots pioner med en 10hk motor eller liknende...heller ikke så j..vlig tung å håndtere.
hei,vi har kansje en rana 22 fot til salgs til 75000kr,kjøpte den selv for det for nesten 1 år siden og den er i tipp topp stand,det er til og med toalett ombord. Det er en 16 hester r\yahama motor i den.Aldri vært noe problem med motoren,den starter å går som en klokke .Lilu
Ser du søker etter plastsnekke til ca. 30 000,-, men så snakker du om at du muligens kjøper en 15 fot Pioner med 10 hk.? :confused:
Er det snekke eller åpen båt med påhengs du er ute etter?
Blir litt..." Jeg har lyst på kjøttkaker i brun saus, med kålstuing og poteter, men jeg kjøper nok en pølse i brød".... ??? :lol::wink:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Kjedelig å måtte kondemnere en flott bever da...
Kipt å ha lyst på en snekke eller lignende å ende opp med en jolle :lol:
Du sa noe om komfort er viktigere enn fart, der er jeg helt enig med deg. finnes ikke noe bedre enn å reise sakte på havet.
Men ikke i en jolle...
Redigert av Zikk Zakk (see edit history)
Vi burde jo hatt en klubb som het det: SSBF. :yesnod:
SakteSeilende BåtFolk !
Alle under 10 knop er velkomne..sånn litt etter litt...om de rekker å svare...eller om de ihvertfall sier at de blir litt sene....... :lol:
De fleste er vel alle rede medlem i "De Trøsterløse" :lol::lol::lol:
Her har du... en grei båt som passer dine punkter.. Rett over fjorden er den, så grei vei hjem... 18 000,- gir rom for mye ankerdram! :wink:
  • 3 uker senere...
Nå handler det hele vel også om hva økonomien tillater og akkurat nå ble det en jolle. Kjøpte en Rana 380 og spanderte en ny Johnson 10 (den som kan gjøres om til 15). Da får det heller bli en litt større båt neste sesong :-)
Har du kastet den nå da? Sikkert mange som ville gitt noen kroner for vraket vet du...
Sikker på at du har prøvd ut alle tilt-instillingene til motor da?
Hender vel ofte det :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
