Noen som selger plastsnekke?
Torcello
Desverre sank båten min i høst (Bever 400) og nå skal jeg finne en avløser.
Jeg søker en båt til bruk på Randsfjorden. Jeg er interessert i båt med kalesje og sitteplasser til 4 personer inkl. motor og styrekonsoll/ratt. Elektrisk start er å foretrekke. ca. 14+ fot.
Jeg ønsker en "langsom" båt som ikke skal plane da jeg ikke orker å seile fort. Det skal primært være til turbruk på fine dager og til fisketurer og derfor er komfort viktigere enn fart. Derfor tror jeg en båt av snekke-typen kunne passe. Ikke trebåt!
Alle modeller som oppfyller disse krav er interessante, men det er viktig at det ikke er noen større feil på båten. Kontant betaling.
Det er en betingelse at du kan sende detaljerte bilder og beskrivelse da jeg ikke har tid til å reise mange steder for å se på båt.
Ta kontakt om du mener å ha en slik båt til salgs eller kan foreslå modeller i en fornuftig prisklasse (maks 30K) som kan passe dette behov.
Jeg er fortsat amatør, så jeg setter pris på alle forslag og ideer :-)
  • 2 uker senere...
Det var ikke veldig dybt. Båten krengte rundt og lå opp ned. Dermed dro vekten av motoren akterenden ned og den lå noen dager og skuret mot bunden. Derfor ble store deler av glassfiberen slitt av og toppen av motoren det samme - dermed var den bare å kondemnere.
Men men....forsikringen spanderer ny båt og så kan jeg få en annen som passer mine behov litt bedre. Beveren var ikke noen bra tur/fiskebåt da den stort set bare var behagelig å kjøre i ca 15-20 knop, men det egner seg lite for fiske. Ved dorging ble vinkelen på båten feil så det var ganske slitsomt å sitte å fiske.
Jeg tror jeg kommer til å gå for en 15 fots pioner med en 10hk motor eller liknende...heller ikke så j..vlig tung å håndtere.
Ser du søker etter plastsnekke til ca. 30 000,-, men så snakker du om at du muligens kjøper en 15 fot Pioner med 10 hk.? :confused:
Er det snekke eller åpen båt med påhengs du er ute etter?
Blir litt..." Jeg har lyst på kjøttkaker i brun saus, med kålstuing og poteter, men jeg kjøper nok en pølse i brød".... ??? :lol::wink:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Vi burde jo hatt en klubb som het det: SSBF. :yesnod:
SakteSeilende BåtFolk !
Alle under 10 knop er velkomne..sånn litt etter litt...om de rekker å svare...eller om de ihvertfall sier at de blir litt sene....... :lol:
Her har du... en grei båt som passer dine punkter.. Rett over fjorden er den, så grei vei hjem... 18 000,- gir rom for mye ankerdram! :wink:
  • 3 uker senere...
Har du kastet den nå da? Sikkert mange som ville gitt noen kroner for vraket vet du...
Sikker på at du har prøvd ut alle tilt-instillingene til motor da?
Hender vel ofte det :smiley:
