Torcello Startet 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2007 Desverre sank båten min i høst (Bever 400) og nå skal jeg finne en avløser. Jeg søker en båt til bruk på Randsfjorden. Jeg er interessert i båt med kalesje og sitteplasser til 4 personer inkl. motor og styrekonsoll/ratt. Elektrisk start er å foretrekke. ca. 14+ fot. Jeg ønsker en "langsom" båt som ikke skal plane da jeg ikke orker å seile fort. Det skal primært være til turbruk på fine dager og til fisketurer og derfor er komfort viktigere enn fart. Derfor tror jeg en båt av snekke-typen kunne passe. Ikke trebåt! Alle modeller som oppfyller disse krav er interessante, men det er viktig at det ikke er noen større feil på båten. Kontant betaling. Det er en betingelse at du kan sende detaljerte bilder og beskrivelse da jeg ikke har tid til å reise mange steder for å se på båt. Ta kontakt om du mener å ha en slik båt til salgs eller kan foreslå modeller i en fornuftig prisklasse (maks 30K) som kan passe dette behov. Jeg er fortsat amatør, så jeg setter pris på alle forslag og ideer :-) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Kan jeg spørre hva som skjedde med Beveren? Gikk det galt med moringsprosjektet?? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
JoK Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Du har vel sett etter hva som ligger til salgs på Finn ? Sitér dette innlegget Link to post
JoK Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Det ligger ei snekke til salgs på Jevnaker. Kanskje det går an å prute på denne? Sitér dette innlegget Link to post
Torcello Svart 5.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Jeg droppet hele tanken med moring, da det ble for komplisert - men jeg fikk ordnet båtplass, men desverre var ikke denne beskyttet mot veldig høy vannstand samtidig med en god høststorm. Dyre erfaringer ble høstet og jeg tror jeg har en bra løsning klar for denne sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Zikk Zakk Svart 5.April.2007 Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Hmm hvor dypt er det der båten sank da? skal du ikke heve den??? Er jo ikke noe problem med en Bever som har liggi under vann??? Sitér dette innlegget Link to post
Torcello Svart 5.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Det var ikke veldig dybt. Båten krengte rundt og lå opp ned. Dermed dro vekten av motoren akterenden ned og den lå noen dager og skuret mot bunden. Derfor ble store deler av glassfiberen slitt av og toppen av motoren det samme - dermed var den bare å kondemnere. Men men....forsikringen spanderer ny båt og så kan jeg få en annen som passer mine behov litt bedre. Beveren var ikke noen bra tur/fiskebåt da den stort set bare var behagelig å kjøre i ca 15-20 knop, men det egner seg lite for fiske. Ved dorging ble vinkelen på båten feil så det var ganske slitsomt å sitte å fiske. Jeg tror jeg kommer til å gå for en 15 fots pioner med en 10hk motor eller liknende...heller ikke så j..vlig tung å håndtere. Sitér dette innlegget Link to post
lilu Svart 5.April.2007 Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 hei,vi har kansje en rana 22 fot til salgs til 75000kr,kjøpte den selv for det for nesten 1 år siden og den er i tipp topp stand,det er til og med toalett ombord. Det er en 16 hester r\yahama motor i den.Aldri vært noe problem med motoren,den starter å går som en klokke .Lilu Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Ser du søker etter plastsnekke til ca. 30 000,-, men så snakker du om at du muligens kjøper en 15 fot Pioner med 10 hk.? Er det snekke eller åpen båt med påhengs du er ute etter? Blir litt..." Jeg har lyst på kjøttkaker i brun saus, med kålstuing og poteter, men jeg kjøper nok en pølse i brød".... ??? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Zikk Zakk Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 (redigert) Kjedelig å måtte kondemnere en flott bever da... Kipt å ha lyst på en snekke eller lignende å ende opp med en jolle Du sa noe om komfort er viktigere enn fart, der er jeg helt enig med deg. finnes ikke noe bedre enn å reise sakte på havet. Men ikke i en jolle... Redigert 6.April.2007 av Zikk Zakk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Vi burde jo hatt en klubb som het det: SSBF. SakteSeilende BåtFolk ! Alle under 10 knop er velkomne..sånn litt etter litt...om de rekker å svare...eller om de ihvertfall sier at de blir litt sene....... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Blåsa Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Vi burde jo hatt en klubb som het det: SSBF. SakteSeilende BåtFolk ! Alle under 10 knop er velkomne..sånn litt etter litt...om de rekker å svare...eller om de ihvertfall sier at de blir litt sene....... De fleste er vel alle rede medlem i "De Trøsterløse" Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Her har du... en grei båt som passer dine punkter.. Rett over fjorden er den, så grei vei hjem... 18 000,- gir rom for mye ankerdram! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Torcello Svart 23.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Nå handler det hele vel også om hva økonomien tillater og akkurat nå ble det en jolle. Kjøpte en Rana 380 og spanderte en ny Johnson 10 (den som kan gjøres om til 15). Da får det heller bli en litt større båt neste sesong :-) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 - dermed var den bare å kondemnere. men det egner seg lite for fiske. Ved dorging ble vinkelen på båten feil så det var ganske slitsomt å sitte å fiske. Har du kastet den nå da? Sikkert mange som ville gitt noen kroner for vraket vet du... Sikker på at du har prøvd ut alle tilt-instillingene til motor da? Blir litt..." Jeg har lyst på kjøttkaker i brun saus, med kålstuing og poteter, men jeg kjøper nok en pølse i brød".... ??? Hender vel ofte det Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
