Pris brukt 75 hk Yamaha 99 mod?
Hantoen
Har tilbud om å kjøpe en 75 hk Yamaha 99 mod.
Motoren er pen og uten skader.
Hva er riktig pris for en slik. (dette er fra forhandler med 3 mnd driftsgaranti.) :confused:
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Pris brukt påhenger? .
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Nypris for denne var ca. 77K i 2006. Syns ikke prisen som nevnes er urimelig, (35000.-) Forhandler vil nok prise litt høyere... :flag_da::rolleyes: Det er tross alt ikke en Suzi vi snakker om her :wink: Bare sørg for at den 3 mnd. garantien gjelder i fra det tidspunktet du tar motoren ibruk, dvs at du direkte informerer forhandler første gang du starter den opp. Lykke til.... :flag:
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Nypris for denne var ca. 77K i 2006. Syns ikke prisen som nevnes er urimelig, (35000.-) det er tross alt ikke en Suzi vi snakker om her :wink: Bare sørg for at den 3 mnd. garantien gjelder i fra det tidspunktet du tar motoren ibruk, dvs at du direkte informerer forhandler første gang du starter den opp. Lykke til.... :flag:
Ok. Jeg har hørt at en tommelfingerregel er -10% første året og -5% årene etter.
Men skal vi regne fra dagens nypris eller nypris i 99?
Hvis vi sier nypris kr 75000,- Motoren er 8 år gammel, det vil si 75000- 45%=33750,- :confused:
Jeg kreves for mellom 35000 og 40000,- . Er det drøyt?? Dette er som sagt fra forhandler med garanti.
Hva er garantien verdt???? :confused:
Garantien er verdt en problemfri sommersesong for deg... -i år. Og tallfeste den blir vanskelig, men det er jo tross alt en av de mest velykkede motorene Yamaha har laget. (3 syl - 2-T) Personlig syns jeg ikke prisen er drøy, garanti tatt i betrakning. Bensinpumper er et svakt punkt, så får du byttet denne og impeller burde det være et greit kjøp. I tillegg finnes en anode under topplokk som bør byttes etter ca. 10 år i saltvannsdrift....
