Hva betyr 1179 E 12 P på en Radice-propell - hvilken dimensjon?
sol
<img src="https://baatplassen.no/i/style_emoticons/default/confused.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":confused:" border="0" alt="confused.gif" /> <br /><br />Har tatt av propellen i dag for å kjøpe ny.<br />Blir ikke helt klok på hvilken dimensjon<br />På propellen står følgende 1179 E 12 P<br />Noen som vet hva jeg skal kjøpe???<br />Tror det er en Radice propell,da det står RAD LEG M på andre siden
Radice pleier å være merket med Radice. E-13 Radice er kjent - E12 har kan være en eldre type.. . (rettet)..
E13 er en vanlig 3-blad propell - brukt til snekker o.l.
Hvis du sjekker i enden av bosset der propellmutter /skive dekker når propell er montert på aksel så vil det normalt på Radice stå størrelsen på propellen (diameter og stigning).
Redigert av OLPI (see edit history)
Min erfaring er at Mikado og Radice er to vidt forskjellige propeler, i alle fall når det gjelder fartspotensiale.
De pengene som spares med Mikado "spises" fort opp med bekymring om for lav hastighet.
Radice propellene er utformet for å gi et stort fartspotensiale.
Men, jeg kjenner ikke til den aktuelle båtens skrog-potensiale, så dette bør nok også vurderes av dyktige leverandører.
Å bruke litt tid på å vurdere optimal propell i forkant for kjøpet, kan være meget nyttig investering
:sailing:
Tror gamlepropellen er Radice.Solluxen gjorde 9 knop med 33hk Yanmar på et max turtall på 2900rpm.
Nå er dette jo en saktegående båt,men hvis farten blir lavere med Mikdao,ville jo det være dumt
Hvis du har Yanmar er det normalt en RH (høyregående) propell. Når du skal bestille så husk å oppgi alle mål.
Dvs: minstemål kon, stigining og kilebredde. Vet du ikke selv hvilken stigning det er så oppgi minstemål kon, maks mål kon, lengde kon og kilebredde. Det er viktig for å få propellen til passe til aksel og kilespor i den. Hvis f.eks minstemål på kon er feil så kan du få problemer med å feste propell med mutteren og få låsekiven til å passe.
