Cutlesslager-bytte
Arvid_A
Jeg måtte sage cutless lageret på langs så var det bare å plukke ut hele hylsa
Gjorde godt rent og lot det nye lageret ligge i fryser'n over natt. Da var det bare å dytte inn med håndkraft :giggle:
Så var det bare å ha på vann på lageret og dytte inn akslingen igjen. Dro til på klemhylsa med 75Nm på hver skrue som en annen hadde tips om her for Sleipner hylse.
Sjekket heldigvis roret også, og det stod i sju stein!! Var litt luggete i fjor, og nå fast. Demonterte hele akslingen til roet etter en 30 minutter med smøring og "rikke frem og tilbake". Gammelt størknet fett og irring var synderen. Slipte opp hele akslingen med 1200 vannslipepapir, vasket hylse og aksling med rødsprit, tørket og smurte opp alt med akslingsfett. Skrudde sammen, og VIPS, jeg har rene servostyringen!!
Nå har je :cool:g grovpolert propellen og skal polere den med messingpuss. Får vel studere tipsene her inne for å unngå groing :cool:
Sjøsetting på torsdag!!!
GOD BÅTSOMMER !!
Båt: på jakt etter neste Lolly
Hmmm... Nei det har jeg ikke...
Har ikke sett noen grunn til det, men kanskje en ting man burte gjøre når en først har ute akslingen ?
Ellers virker motoren grei, men rister relativt kraftig på "for" lavt turtall.. Det skal justeres !!
Ellers interessert i alle tips om båten, har forsøkt sendt mail til Nidelv ettermarkedsavdeling flere ganger men får aldri så mye som ett svar ):
  • 3 år senere...
Hei dere. Hiver meg på denne tråden da jeg driver og bytter Cutlesslager. Gikk greit å få ut gammelt. Brukte litt smergelpapir og slippe litt og rengjorde i stevnbeslaget før jeg dunket inn nytt Cutlesslager . MEN: lageret vil ikke helt inn. Gjenstår 3cm, og jeg tør ikke slå hardere....Kan jeg kappe 1,5cm for å få tilstrekkelig avstand til propellen? Tenkte med rørkutter for et pent kutt...bilde
Takk for svar. Fikk et hint om å lunke stevnbeslaget, det gjorde susen! Nå er det på plass.1392754669.jpg
  • 1 måned senere...
