Kan båt som står på land få plastpest?
Patnyg
Jeg har en bayliner. 1998 modell. 16-17 fot.
Den har stått på land i 2 år.
Har jeg noe og være redd for med tanke på plast pest eller slikt ting? Den har stått riktig vei på land, altså med bunnen ned.
Jeg skal skrape av alt gammelt bunnstoff, og starte på nytt med primer og bunnstoff.
Kan det ha oppstått noe problem eller andre ting under de 2 årene på land?
Jeg vet ikke hva gammel eier har gjort med den. Han har gjort så å si ingenting.
Det er vel litt vanskelig for dere å svare på det, siden dere ikke ser båten.
Men sånn generelt sett, kan det ha skjedd noe?
På forhånd takk.
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Kan det være noe fare?.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Båter får plastpest når de ligger i sjøen. Mener å ha lest at båter som ligger på land om vinteren har langt mindre sannsynlighet for å pådra seg pest enn de som ligger i boblehavn. Så regnvær trenger du i alle fall ikke å bekymre deg for.. :smiley:
Jeg har jo ikke sett båten din, men en såpass ny båt burde ikke trenge noen fullstendig nedskraping dersom den har vært behandlet med antipest/epoxyprimer fra før. Du kan jo høre med forrige eier om den ble levert med skikkelig bunnbehandling fra fabrikken. Dersom den ikke har vært behandlet med antipest før, er det nok lurt å forebygge så tidlig som mulig.
Beretninger om nedskraping og priming etc. er databasen forøvrig full av...
Okei.
båten har hatt 2 eiere, han ene brukte den og stelte med den, han andre fikk aldri somlet seg til å gjøre noe med den, kjøpte ikke motor, så den sto bare i hagen. Forrige eier solgte vel båten etter sessongen til han som ikke gjorde noenting.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
