Undervannshus på 70 hk johnson vil ikke løsne ordentlig
wilma
Motoren er en 1975 70 hk johnson. Alt gikk helt supert og undervannshuset var på vei ned. Plutselig var det stopp, er nesten helt sikker på at det har noe med girakslingen ned i undervannshuset å gjøre. Har prøvd å kakke litt med en 2"4, men ingenting skjer. Det frusterende er at det går ikke å få det sammen igjen heller........
Har du ett lite lokk på stammen med 2 skruer i?
I så fall må dette av og gearstag løsnes her....Husker ikke helt, mulig det er en enda eldre patent.
Det er to lokk på hver side midt på stammen. Men disse fører ikke til området rundt girskifte stangen. Lokkene sitter lenger bak i forhold til der hvor stangen går igjennom. Når jeg skrur av lokkene avdekkes noen større bolter. Vet ikke helt hva som skjer om jeg skrur av disse, om hele stammen ramler sammen.....?
