insane Startet 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2007 Heisann alle sammen. Mitt første innlegg her. Jeg har kikket litt rundt på forumet allerede, men ikke funnet svaret jeg er på utkikk etter, så da spør jeg ekspertene Jeg har en Polar 20 som jeg hadde tenkt å montere ankervinsj på i påsken. Snakket med PolarBoats om dette, og de ville gjerne selge meg en til 27 000,- Engbo derimot har en Mini 100 som passer til båter opp til 20 fot. De har et messetilbud på ca 10 000 for Mini 100 inkl. blytau, fjernkontroll ++ Alt jeg trenger. Jeg snakket med min far som har hatt båt tidligere, og når han kjøpte ankervinsj, så kjøpte han kjetting, fordi den gang (10 år siden) var det mye problemer med tauvinsjer. Sluring etc. Vi bruker båten mye til fiske, og vil da ankre opp i fjorden med fronten mot vinden. Da føler jeg det blir enklere å feste dreggen foran med tau enn med kjetting. En annen ulempe med tau er kanskje også at det blir mer nøkking i forhold til kjettting når man ligger fortøyd? Eller er blytau med en meter kjetting i enden like bra? Og er det noen her som har erfaring med Mini 100? Fungerer den ellers bra? Mvh Thor Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Jeg vil anbefale deg å gå for vinsjen som er hakket større. Den er ikke så mye dyrere, men mye kraftigere og raskere. Ellers vil jeg si at kjetting er å foretrekke. Det står forøvrig mange tråder om dette tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
insane Svart 26.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Takk for det. Jeg fant et par emner under "Emner som ligner" etter at jeg posted mitt innlegg :) Jeg tror også Midi er et bedre alternativ. Men da kan jeg vel ikke bruke kjetting? Det står 12mm blytau på Engbos hjemmesider. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Du skal dregge opp med ei lita snekke så blytau holder mere enn bra nok. Anbefaler Engbo Mini så ville jeg hørt på de. Hvorfor bruke mere penger enn nødvendig ? Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Du skal dregge opp med ei lita snekke så blytau holder mere enn bra nok. Anbefaler Engbo Mini så ville jeg hørt på de. Hvorfor bruke mere penger enn nødvendig ? YEPP, Yepp - enig med slagskipet dette er den beste løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Jeg monterte en Midi i fjor i seilbåten, og tror jeg gjorde den tabben at jeg ikke hadde god nok høyde under vinsjen til å ta opp tauet når det vinsjes inn. Jeg solgte båten før jeg rakk å sjekke dette noe nærmere, men fikk i hvert fall ikke vinsjen til å gå som den skulle. I ettertid har jeg tenkt på hva som kunne være galt, og har kommet frem til at dette må være forklaringen. Tauføremekanismen ut fra skålene og den "kloa" som presser tauet inn mellom disse synes jeg uansett virket temmelig spinkelt. Det var Mikkel her på BP som kjøpte båten. Kanskje han har fått det til å virke nå. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
insane Svart 26.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Fordelen med Engbo er at de virker veldig ok å montere selv (+pris selvfølgelig). Men den bør også fungere. Tuffff: Hva mener du med at du ikke fikk den til å gå som den skulle? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Den slapp ikke tauet fra skålene slik at dette fulgte med rundt en tre-fire tørn, og dermed stoppet vinsjen. Tauføreren bøyde seg og kloa (et lite plasthjul på en tynn ståltråd) som presser tauet inn mellom skålene knakk. Men som sagt, så kan dette være fordi det ikke var høyde nok for tauet under vinsjen. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
insane Svart 26.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Fikk svar på et par spørsmål jeg stilte Engbo: - Man kan ikke ha en kjettingstump ytterst ved ankeret, kun blytau - Når alt er montert riktig, slurer aldri vinsjen (??) - De ville brukt 7,5 kg Bruce eller 8 KG skålanker Sitér dette innlegget Link to post
insane Svart 2.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2007 Da ble det følgende: ILAS 500w Inside Fjernkontroll 8 KG skålanker 50 m/ kjetting Akterrulle Skal forsøke å montere i påsken. Det skal bli godt å spare ryggen litt i sommer :) Sitér dette innlegget Link to post
