Jon-Kåre Startet 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2007 (redigert) Hjelper naboen med å legge teak på badeplattformen på hans Fairline. Vi lager ramme rundt i mahogny og har nå fått limt ned denne. så da gjenstår det "bare" å tilpasse staver immelom dette. Var og fjernet diverse trevirke vi hadde brukt for å spenne opp i mot buene og lærte iallefall at der vi hadde husket tape var det veldig lett å fjerne. Værre er det der den er glemt og det er kommet lim til som limer dette fast til glassfiberen. Ikke være en at det lar seg fjern, oppsparkling og lakking av den uheldige kanten er var allerede på programmet. Spurte i en annen tråd om noen trodde vi greide å bøye buer etter steaming. Dette gikk med et nødskrik. Vi kappet der vi kunne under snappdavitere og kun midtstykke på yttersiden som sees på de nederste bildene måtte formskjæres. Vi spente opp med så mye overspenn vi bare greide etter steraming, Dette kom allikevel endel tilbake. Med hjelp av skrutvinger under liming gikk dette allikevell bra Bilde 1 viser verktøy benken vår. 1 stk bandsliper festet med limtvinge og 1 stk stikksag festet i skrutvingen Redigert 27.Mars.2007 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Frøken Fryd Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Kanonbra, hva skal det behandles med? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Det er jeg ikke sikker på, han snakker om å bare olje det med teak olje. Noen som har gode argumenter for det ene eller det andre? Nating blir gjort med tech 7 Etter anbefaling fra tech skal kanter først forsegles med kvistlakk, om han trengte nate tape var de usikker på men anbefalte det for sikkerhets skyld. Kantene er 60mm brede og stavene 42mm. Tykkelse er 5mm Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Frøken Fryd Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Om han velger olje (blir ikke glatt) er epifanes sin teak olje veldig fin, fremhever fargen i teaken. Du bør nok tape mellom bordene, med mindre du går for epoxy med sort farge da, den blir steinhard. Kunne jo vert noe å vurdere? Jeg har brukt epoxy som nating og lim innendørs, skulle vel fungere på en badeplattform og... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 28.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Ja jeg har selv brukt epoksy som nating. Personlig synes jeg det er noe griseri og vi tenkte derfor å gå for tech7 denne gangen for å få erfaring med den som fugemasse. Det er jo og skrevet veldig mye pent om det produktet her på baatplassen. Så vi prøver den. Limingen av trevirket mot plattformen blir gjort med epoksy Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Whistler Svart 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Natet med Cascos Marin&Teknikk på den ene siden av fordekket, og Tec 7 på den andre siden. Hvis du bruker Tec 7 og maskerer med tape; Ikke dra av tapen før den er herdet gjennom. Ser bra ut på oversida, men det kan fort bli kliss og merarbeid med det som følger med tapen. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Jon-Kåre Svart 28.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Hva syntes du var lettest å arbeide med tech eller casco Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
pete Svart 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 husk at Tec7 må være gjennomherdet før du lakker over, ellers blir det bare kliss. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 28.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Stemmer nok det. I tilegg anbefalte de på tech at man lot det første meget tynne strøket med olje få tørke godt før man startet å smøre våt i våt. Hvorfor vet jeg ikke da det er eier av plattformen som snakket med de og han stilte ikke spørsmål om dette. Noen her som har en teori?? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
arild Svart 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Whistler skrev: Natet med Cascos Marin&Teknikk på den ene siden av fordekket, og Tec 7 på den andre siden. Hvis du bruker Tec 7 og maskerer med tape; Ikke dra av tapen før den er herdet gjennom. Ser bra ut på oversida, men det kan fort bli kliss og merarbeid med det som følger med tapen. Jeg skulle kjøpe Tec 7 til nating i dag ved en lokal forhandler men fikk beskjed om å kjøpe Ultraflex fra Essve Samme produkt lagd på samme fabrikk men til halve prisen iflg forhandler har noen andre hørt dette Tekniske data Ultraflex Klassifisert ISO 11600 F-25-HM Applikasjonstemperatur u/o [°C] 5-40 Herding [mm/24 h] 3 Bearbeidingstid [min.] 15 Tetthet [kg/dm³] 1,4 Hardhet [° Shore A] 40 Lagringsbestandighet [månader] 15 Bevegelighet Strekk/Trykk [±%] 25 Rengjøring Uherdet: Nafta, aceton, alkohol Herdet: Mekanisk Temperaturbestandighet u/o [°C] -40/120 Aldersbest., praktisk erfaring min [år] 20 Overmalbar Ja (samtlige dispersjoner). Alkydprodukt kan gi forlenget tørketid (testes) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 (redigert) Jon-Kåre skrev: Hva syntes du var lettest å arbeide med tech eller casco Kommer til å bruke Casco på neste prosjekt.... Redigert 29.Mars.2007 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Jon-Kåre Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Her har vi startet arbeidet med tilpassing av staver Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Whistler Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Det ser skikkelig lekkert ut. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Jon-Kåre Svart 30.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Tror nok dette kan bli fint ja. Men det er et langsomt arbeid. Grovkapper først slik at den nesten passer nedi mellom, streker av formen og sliper den til på bandsliperen, hvis den ikke går ned så kappes den i motsatt ende med overlengde. Slik fortsetter vi til hele plattformen er lagt med rett tilpassing til bakre del. Planen er så å streke opp andre siden og så tilpasse nate sporet på denne. Huff det blir mange turer frem og tilbake dette Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Du er heldig som kan gjøre jobben innendørs, tenk deg hvordan det er å legge slikt dekk inne i båten... Det blir fint iallefall, ikke noe vits i å haste. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 1.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2007 Ja naboen har svingt seg i helgen så ikveld blir det liming Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 4.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Her har naboen maskert og natet. Blir spennende når man får av maskeringstapen og slipt ned fugene. Ble jaggu noen meter med fuger, vel 200 Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
vikers Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Denne blir nok superfin. Men...er det bare meg, eller er det et kraftig overforbruk av natemasse? Uansett blir nok dette lekkert etter sliping, pussing og olje. Dere kan jo sende inn bilde av denne til forhandler av Fairline...så vil dere sikkert kunne gjøre dette flere ganger. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Jon-Kåre Svart 4.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Det er nok ikke snakk om så mye overforbruk. Det han har gjort er å dekke hele teakstavene med maskeringstapelagt fugemasse i fugene og dratt av med sparkelspade Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 5.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Her kommer enda et bilde etter at maskeringstapen er fjernet men før pussing har begynt. Dette begynner å ligne noe Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
vikers Svart 5.April.2007 Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Kun et par, tre ord fra meg: Lekker, proff og vannvittig fin! (det ble fire det, men...pytt pytt) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Blåsa Svart 5.April.2007 Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Nydeligt arbeid... Jeg tar lærdom av dette til jeg legger nytt dekk til neste år Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 6.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 TAkk for fine ord. Det neste vi skal gjøre nå er å lage forskaling langs ytterkanten slik at vi kan jhelle epoksy i for å få en pen avslutning. Denne fugen blir cirka 5-7mm bred og det samme i dybden. Når denne er herdet pusses denne fint i en bue. Det som bekymrer litt når vi skal gjøre dette er luft. Er det noen som har noen gode råd om hvordan vi får minst mulig luft innblandet her? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 11.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2007 Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Blåsa Svart 11.April.2007 Link til dette innlegget Svart 11.April.2007 Ooo... Nice Dere får alt til å se så enkelt ut. Men dere har vel sikkert gjort det 100 ganger før Sitér dette innlegget Link to post
