Hva behandler jeg badeplattformen med?
Amalie
Hei,
Du bør bruke olje, mange strøk "vått i vått", slik at treverket blir mettet. Jeg har laget en mahogny-innredning i juniors With-jolle, og behandlet den med benarolje. Den var "nesten klissete" da jeg fraktet den til hytta på nyåret. Nå er den tørket, slik at den bør få et par strøk til før sommeren. Regner med at dette er typisk, slik at du bør behandle badeplattformen så fort som mulig.....
Har brukt båten litt, og vannet "perler" på treverket som er oljet.........
Lakk vil før eller siden få skrammer i overflaten, som vil føre til fuktinntrengning og flakking. Dessuten er det glatt, som du påpeker.
Har brukt Boracol. Vanskelig å få tak i, men det er et godt alternativ om du ikke trenger den mørke oljefargen. Kan også oljes etterpå (og mange teakokjer kan smøres på vått treverk).
Boracol er en sopp, råte og alge hindrer som kan brukes på treverk og stein/betong. Etter at jeg smurte dette stoffet ufortynnet på badeplattform, har denne i løpet av vinteren ikke blitt mørk og stygg. Jeg kommer til å smøre dette på også i år. Men vil ha på noen strøk med olje og deretter voks for å få den "rette finishen". Seilentusiaster i Sverige benytter denne Boracol til å holde teaken hvit/lys. Det er jo kjent at seilere sjelden oljer teaken.
  • 6 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Muligens dumt spørsmål, men bør man i det hele tatt gjøre noe anet enn å vaske når det er skittent?
Syntes ikke det var et dumt spørmål. Vask med grønnsåpe når teaken er skitten. Eller bare med vanlig sjøvann for den del og skrubb med børste til det blir rent. Teaken blir nydelig grå og trenger ikke annet vedlikehold enn vask - som nevn.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Jeg har ikke prøvd det selv, men leste om en som hadde en mahognyplattform som hadde mistet fargen. Han beiset den med mahognyfarget oljebeis (husbeis). Og var strålende fornøyd med resultatet, et år etterpå. Skal prøve det selv neste gang jeg skal friske opp min egen. :yesnod:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
