Amalie Startet 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2007 Hei Jeg må jo smøre noe på badeplattformen før den blir våt... Jeg er ikke sikker på hva den er laget av (Mahogny?). Ikke teak. Det ser ut til at den har vært lakkert. En kollega var i dag ganske klar på at lakk er dumt. Den blir glatt og farlig forklarte han... Hva mener dere? /Amalie Sitér dette innlegget _ Link to post
Espen C Svart 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Badeplattformer er som regel laget av teak som bare blir renset og behandlet med olje, ja jeg er enig i at lakk ikke høres bra ut på en badeplattform. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Olje Olje Olje. Om noen sier noe annet ikke hør på dem. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Pappa Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Hei, Du bør bruke olje, mange strøk "vått i vått", slik at treverket blir mettet. Jeg har laget en mahogny-innredning i juniors With-jolle, og behandlet den med benarolje. Den var "nesten klissete" da jeg fraktet den til hytta på nyåret. Nå er den tørket, slik at den bør få et par strøk til før sommeren. Regner med at dette er typisk, slik at du bør behandle badeplattformen så fort som mulig..... Har brukt båten litt, og vannet "perler" på treverket som er oljet......... Lakk vil før eller siden få skrammer i overflaten, som vil føre til fuktinntrengning og flakking. Dessuten er det glatt, som du påpeker. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Tynnflytende Teakolje for og fremheave teaken. Jeg synes ikke teak skal være blank ute. Sitér dette innlegget Link to post
ovelaur Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Har brukt Boracol. Vanskelig å få tak i, men det er et godt alternativ om du ikke trenger den mørke oljefargen. Kan også oljes etterpå (og mange teakokjer kan smøres på vått treverk). Boracol er en sopp, råte og alge hindrer som kan brukes på treverk og stein/betong. Etter at jeg smurte dette stoffet ufortynnet på badeplattform, har denne i løpet av vinteren ikke blitt mørk og stygg. Jeg kommer til å smøre dette på også i år. Men vil ha på noen strøk med olje og deretter voks for å få den "rette finishen". Seilentusiaster i Sverige benytter denne Boracol til å holde teaken hvit/lys. Det er jo kjent at seilere sjelden oljer teaken. Sitér dette innlegget Link to post
Pellegutten Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Hvor får jeg tak i Boracol? Hørest ut som et fantastisk middel. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 Boracol får du f.eks. hos Westsystem. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gunga Din Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 Jag använder "Hempels Teak Sealer" Gör teaken mindre mottaglig för vatten och smuts och framhäver träets ursprungliga lyster. Teak Sealer är speciellt framtagen för underhåll av teakytor och är ett måste efter rengöring med Teak Cleaner. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Laholm Svart 21.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2007 Muligens dumt spørsmål, men bør man i det hele tatt gjøre noe anet enn å vaske når det er skittent? Sitér dette innlegget Laholm Link to post
LasseB Svart 21.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2007 Hvis det er teak vi snakker om så er det først og fremst et spørsmål om hvordan man ønsker at teaken skal se ut. Ubehandlet teak vil være grå, og mange ønsker at den skal være brunaktig. Da er det vel enten en form for olje eller teaksealer som gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 22.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2007 (redigert) Muligens dumt spørsmål, men bør man i det hele tatt gjøre noe anet enn å vaske når det er skittent? Syntes ikke det var et dumt spørmål. Vask med grønnsåpe når teaken er skitten. Eller bare med vanlig sjøvann for den del og skrubb med børste til det blir rent. Teaken blir nydelig grå og trenger ikke annet vedlikehold enn vask - som nevn. Redigert 22.Oktober.2007 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 24.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2007 Jeg har ikke prøvd det selv, men leste om en som hadde en mahognyplattform som hadde mistet fargen. Han beiset den med mahognyfarget oljebeis (husbeis). Og var strålende fornøyd med resultatet, et år etterpå. Skal prøve det selv neste gang jeg skal friske opp min egen. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
