hagalio Startet 29.Mars.2007 Del på Facebook Startet 29.Mars.2007 bensintank .kan man sveise en bensintank .med tanke på gass. hva gjør man? skylle lenge med vann? Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig SVEISE BENSINTANK. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Linn Christina Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Kor lenge du har hatt vann på tanken, IKKE SVEIS EN BENSINTANK Det har skjedd mange ulykker med det. Du kan prøve å sveise den mens den er full i vann, da er det ikke noe gass i tanken, men du må sikkert bruke noen spesielle elektroder, det kan sikkert en del inne på dette forumet svare på.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
static Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Det er jo gassen som er farlig ja. Men hvis du ganske enkelt fyller tanken med vann, for så å legge den slik at punktet du skal sveise blir det høyeste punktet (vann i sveisen er no dritt) så burde det ikke være noe problem...vil jeg tro. Bare pass på å skrive testamente og ha alle forsikringer i orden før du setter i gang. Mens vi snakker om bensintanker. Jeg har vurdert å lage meg en litt stor tank (minimum 200l) som jeg kan ha på tilhengeren. Er nemlig store penger å spare på å fylle tankene på vanlig ubemannet bensinstasjon i stedet for på marina. Har tenkt på et vanlig 200 liters fat. Men er litt skeptisk med tanke på eksplosjonsfare ved fylling. En gnist i et nesten tomt 200 liters fat kan bli en bra stjernesmell... Må vel rigge til jordinger og greier kanskje... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Linn Christina Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Folk hadde 200 liters fat i nesten alle hjem til å ha fyringsolje på før i tiden. Noen var robuste i galvanisert stål, dei får man sikkert tak i gratis. Jeg tror jeg med god samvittighet hadde fylt dei opp med bensin uten noe fare med det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
horg Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Mens vi snakker om bensintanker. Jeg har vurdert å lage meg en litt stor tank (minimum 200l) som jeg kan ha på tilhengeren. Er nemlig store penger å spare på å fylle tankene på vanlig ubemannet bensinstasjon i stedet for på marina. Har tenkt på et vanlig 200 liters fat. Men er litt skeptisk med tanke på eksplosjonsfare ved fylling. En gnist i et nesten tomt 200 liters fat kan bli en bra stjernesmell... Må vel rigge til jordinger og greier kanskje... Kan du ikke bruke 200l plastfat?, da har du jo eleminert ex. faren, bruker det selv men til diesel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ok67 Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Plast er et materiale som kan lades statisk, avhengig av plasttype. Ville nok satset på noe som var ledende og jordet. På den andre side er det vel egentlig ikke lov å fylle bensin på annet en godkjente kanner, sikkert ikke uten grunn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Da må du ha brannsikker drakt på. Gjøre det i nærheten av sjøen og få noen til å filme det. Å ha noen som helst form for flamme på noe som har inneholdt bensin er noe av det siste jeg vill gjort Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
hagalio Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 DE ER EIN TANK PÅ 2-3 LITER TIL EN 4 HK Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Man trenger ikke mer enn 8stk 25 liters kanner for at det skal bli 200 liter, ble i alle fall det med min seriekoblede hønsehjerne. Lettere å håndtere og bære ned til båten. Skal du bruke fat må du stresse med fatpumpe, manuell eller elekretisk. Drillpumpe er også et alternativ, men varer ikke så lenge hvis man pumper bensin. Man kan faktisk sveise på en bensintank hvis den er smikk full av bensin, du leste riktig. Men å fylle og tømme den med vann noen ganger skal gjøre susen. Er dette en løs tank til påhenger eller en innebygget tank i en båt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hagalio Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 D ER INNEBYGGET I EN 4 HK YAMAHA Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
static Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Man trenger ikke mer enn 8stk 25 liters kanner for at det skal bli 200 liter, ble i alle fall det med min seriekoblede hønsehjerne. Lettere å håndtere og bære ned til båten. Skal du bruke fat må du stresse med fatpumpe, manuell eller elekretisk. Drillpumpe er også et alternativ, men varer ikke så lenge hvis man pumper bensin. Man kan faktisk sveise på en bensintank hvis den er smikk full av bensin, du leste riktig. Men å fylle og tømme den med vann noen ganger skal gjøre susen. Er dette en løs tank til påhenger eller en innebygget tank i en båt? Er jo derfor jeg skal ha tanken på tilhenger. Da er det jo bare å rygge ut på brygga - åpne krana - og la det stå til... Når det gjelder den lille tanken på 3-4 liter...kanskje litt epoxy eller glassfiber er et enklere alternativ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Linn Christina Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Man trenger ikke mer enn 8stk 25 liters kanner for at det skal bli 200 liter, ble i alle fall det med min seriekoblede hønsehjerne. Lettere å håndtere og bære ned til båten. Skal du bruke fat må du stresse med fatpumpe, manuell eller elekretisk. Drillpumpe er også et alternativ, men varer ikke så lenge hvis man pumper bensin. Man kan faktisk sveise på en bensintank hvis den er smikk full av bensin, du leste riktig. Men å fylle og tømme den med vann noen ganger skal gjøre susen. Er dette en løs tank til påhenger eller en innebygget tank i en båt? HALLO!!!!! Bare sekunder etter tømming er gassen under oppbygging. Selv med en 3 - 4 liters tank blir det litt av en smell. En nabo av meg senket til bunn en 150 liters tank i 6 uker som var tidligere brukt til å ha bensin på. Tok den opp å tømte den for vann og begynte å sveise. Et H... smell og gutten for 4 - 5 meter i veggen. Et sykehusopphold på en uke, men kom forholdsvis bra fra det.. Sveis den med vann på tanken eller kjøp deg en ny tank. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hagalio Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 OK .EG KJØPER NY Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 tror kanksje jeg hadde kjøpt en ny en jeg Hva koster en slik en da? Litt mer enn materialet du trenger til sveiseapparatet +strømmen du bruker? Eller kanskje mindre? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
hagalio Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 SVEISING ER IKKE PROBLEM ,HAR JOBBET ME D 15 ÅR,FYLLT ME VANN OG SVEIST MED TIGG ,MEN EG TØRR IKKE .SÅ EG KJØPER NY Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hifo Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 ingar ??? INGAAAR. ( sladrehank) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Ikke noe problem å sveise bensintank. Pass på at den er helt tom, skyll evt godt med vann og la den tørke, og fyll den opp med Nitrogen. Ha en liten åpning på nitrogenregulatoren under sveisingen, slik at tanken hele tiden er full. Da går det så bra så... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
blueline Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Jeg vet ikke om noen husker brannen på Ulven på midten av 90 tallet. Brannvesenet hadde värt å stengt et bakgårdsverksted pga. brannfaren. De ga seg ikke så lett så dagen etter forsökte en å sveise på en bensintank. Tanken eksploderte og mannen omkom. Det brant i nesten et dögn i div. kjemikalier. Meget spektakulär brann. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Det er da ikke noe problem å sveise en bensintank så lenge den er gassfri. Glem nitrogen og alskens lure løsninger. Spyling av tanken og eventuellt en Zalo vask,spyling igjen. Sveis. Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gammabusa Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Det er da ikke noe problem å sveise en bensintank så lenge den er gassfri. Glem nitrogen og alskens lure løsninger. Spyling av tanken og eventuellt en Zalo vask,spyling igjen. Sveis. Ferdig. Vel, må bare advare mot dette da det er vanskelig å vite når det er tomt for gass, en liten historie fra virkeligheten: Leeeeeeeeeeeenge siden, gammel Granada med rusthull i bensintank. Ronny som var pyroteknisk sjef i guttegjengen skulle fikse klargjøringa til sveising. Fylte tanken med vann, spylte gjennom lang tid, sjekka med lighter i på fyllingstuten om det var gass, puff, puff, videre spyling, puff, puff osv.....etter lang tid ingen puff og tanken er klar. Kompisen står med tanken mellom beina, en annen sveiser, telefonen ringer så det blir stopp i arbeidet ei stund, gutta går å tar ein kaffi, et minutte?? etter sveisinga er avsluttet høres et kraftig smell, når vi kommer ut igjen ligger tanken oppå taket på huset, helt fleerra, heldigvis bare tanken som er skada men tenker ennå med grøss hvordan det hadde gått med han som sto med tanken mellom beina............ Nitogen eller Vannfylt må være tingen.... Ronny Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 ingar ??? INGAAAR. ( sladrehank) Point taken! Hagalio bør lese dette her om farger og fonter. Men ellers er vedkommende ny her så vi ser litt stort på det nå Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Så hadde dere ikke gjort grundig nok rent da Gammabusa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 hva er grundig nok da? hvordan vet man det liksom Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Gå til ett verksted,der finnes en 2-komponent leire du kan kna sammen og føre på hullet.Reparerte en eksosmanifold med hull på det viset.Billig og ingen varme Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gammabusa Svart 30.Mars.2007 Del på Facebook Svart 30.Mars.2007 Så hadde dere ikke gjort grundig nok rent da Gammabusa. Det sier seg selv det ja men som Daffy sier......man vet jo ikke når det er bra før man prøver...hehehe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
