Kan bensintank sveises?
hagalio
Det er jo gassen som er farlig ja. Men hvis du ganske enkelt fyller tanken med vann, for så å legge den slik at punktet du skal sveise blir det høyeste punktet (vann i sveisen er no dritt) så burde det ikke være noe problem...vil jeg tro. Bare pass på å skrive testamente og ha alle forsikringer i orden før du setter i gang.
Mens vi snakker om bensintanker. Jeg har vurdert å lage meg en litt stor tank (minimum 200l) som jeg kan ha på tilhengeren. Er nemlig store penger å spare på å fylle tankene på vanlig ubemannet bensinstasjon i stedet for på marina. Har tenkt på et vanlig 200 liters fat. Men er litt skeptisk med tanke på eksplosjonsfare ved fylling. En gnist i et nesten tomt 200 liters fat kan bli en bra stjernesmell... Må vel rigge til jordinger og greier kanskje...
Kan du ikke bruke 200l plastfat?, da har du jo eleminert ex. faren, bruker det selv men til diesel
Man trenger ikke mer enn 8stk 25 liters kanner for at det skal bli 200 liter, ble i alle fall det med min seriekoblede hønsehjerne. Lettere å håndtere og bære ned til båten. Skal du bruke fat må du stresse med fatpumpe, manuell eller elekretisk. Drillpumpe er også et alternativ, men varer ikke så lenge hvis man pumper bensin.
Man kan faktisk sveise på en bensintank hvis den er smikk full av bensin, du leste riktig. Men å fylle og tømme den med vann noen ganger skal gjøre susen. Er dette en løs tank til påhenger eller en innebygget tank i en båt?
Er jo derfor jeg skal ha tanken på tilhenger. Da er det jo bare å rygge ut på brygga - åpne krana - og la det stå til...
Når det gjelder den lille tanken på 3-4 liter...kanskje litt epoxy eller glassfiber er et enklere alternativ...
HALLO!!!!! Bare sekunder etter tømming er gassen under oppbygging. Selv med en 3 - 4 liters tank blir det litt av en smell. En nabo av meg senket til bunn en 150 liters tank i 6 uker som var tidligere brukt til å ha bensin på.
Tok den opp å tømte den for vann og begynte å sveise. :nonod: Et H... smell og gutten for 4 - 5 meter i veggen. Et sykehusopphold på en uke, men kom forholdsvis bra fra det..
Sveis den med vann på tanken eller kjøp deg en ny tank. :yesnod:
tror kanksje jeg hadde kjøpt en ny en jeg :rolleyes:
Hva koster en slik en da?
Litt mer enn materialet du trenger til sveiseapparatet +strømmen du bruker?
Eller kanskje mindre?
Ikke noe problem å sveise bensintank. Pass på at den er helt tom, skyll evt godt med vann og la den tørke, og fyll den opp med Nitrogen. Ha en liten åpning på nitrogenregulatoren under sveisingen, slik at tanken hele tiden er full. Da går det så bra så...
Jeg vet ikke om noen husker brannen på Ulven på midten av 90 tallet. Brannvesenet hadde värt å stengt et bakgårdsverksted pga. brannfaren. De ga seg ikke så lett så dagen etter forsökte en å sveise på en bensintank. Tanken eksploderte og mannen omkom. Det brant i nesten et dögn i div. kjemikalier. Meget spektakulär brann.
Det er da ikke noe problem å sveise en bensintank så lenge den er gassfri. Glem nitrogen og alskens lure løsninger. Spyling av tanken og eventuellt en Zalo vask,spyling igjen. Sveis. Ferdig.
Vel, må bare advare mot dette da det er vanskelig å vite når det er tomt for gass, en liten historie fra virkeligheten:
Leeeeeeeeeeeenge siden, gammel Granada med rusthull i bensintank.
Ronny som var pyroteknisk sjef i guttegjengen skulle fikse klargjøringa til sveising.
Fylte tanken med vann, spylte gjennom lang tid, sjekka med lighter i på fyllingstuten om det var gass, puff, puff,
videre spyling, puff, puff osv.....etter lang tid ingen puff og tanken er klar.
Kompisen står med tanken mellom beina, en annen sveiser, telefonen ringer så det blir stopp i arbeidet ei stund,
gutta går å tar ein kaffi, et minutte?? etter sveisinga er avsluttet høres et kraftig smell, når vi kommer ut igjen ligger tanken oppå taket på huset, helt fleerra, heldigvis bare tanken som er skada men tenker ennå med grøss hvordan det hadde gått med han som sto med tanken mellom beina............
Nitogen eller Vannfylt må være tingen....
Ronny
hva er grundig nok da?
hvordan vet man det liksom
