Jensen_fra_Vest Startet 23.November.2003 Link til dette innlegget Startet 23.November.2003 I går var det den store dag: Vi (jeg og en kammerat) tog turen og så på formene vi kan få. Jeg må innrømme at det er et litt større prosjekt, enn jeg hadde forestilt meg, men vi skal få det til. Første hindring er å få formene (ca. 25 større og mindre, skrog, overbygg, dekk, innerliner, +++) transporteret derfra. Dette går desverre ikke ann med bil, må via sjøveien, men det skal gå bra. Vi lurer litt på å samle en selvbyggergjeng ca. 10 stk. så hvis noen vil være med på prosjektet er det bare å gi et ord, så skal vi se hvad vi får til. Vi har tilgang til produksjonslokale ca. 4 mil vest for Bergen. Uansett: Jeg har startet tråden, her skal der bli oppdateringer om arbeidets fremdrift, bilder, spørsmål osv. Vi satt til langt på natt og drømte oss bort sammen med en del , så i dag er det med , men jeg er så happy, gutte drømmen er i gang. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Walter_S Svart 23.November.2003 Link til dette innlegget Svart 23.November.2003 Hei Jensen_fra_Vest ! Dette høres utrolig spennede ut! Spesiellet fordi jeg egentlig drømmer om en sjark i akkurat denne størrelsen, selv! Desverre er det slik at avstanden fra Vestlandet til Østfold blir for stor - ellers hadde jeg meldt meg på til selvbyggergjengen, med en gang! Lykke til med ditt prosjekt!! Med hilsen, Walter_S Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Guest AG Svart 23.November.2003 Link til dette innlegget Svart 23.November.2003 4 mil for Bergen, hvor er dette? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 23.November.2003 Link til dette innlegget Svart 23.November.2003 Ser fram til å få noen rapporter om framdriften. Gjerne med noen bilder og kanskje litt om pris/arbeidsinnsats i form av timer? Tror det er flere av oss som kunne tenkt oss et slik prosjekt... Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 16.Februar.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2004 Hei gode båtvenner! Endelig kan jeg hente denne tråd frem i lyset igjen :eek: I lørdags fikk vi de sidste forme på land og i hus. Nu begynder jobben med å fikse på formene. I den forbindelse har jeg et spørsmål. Der er noen hak og riber i formene som må spartles. Er der noen der veit om der finnes en spesiel formspartel, eller er det "bare" å bruke en god båtspartel? Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Batdilla Svart 17.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2004 Nu begynder jobben med å fikse på formene. I den forbindelse har jeg et spørsmål. Der er noen hak og riber i formene som må spartles. Er der noen der veit om der finnes en spesiel formspartel, eller er det "bare" å bruke en god båtspartel?Har liten erfaring med former, så jeg bare hiver inn en setning så vi får løftet denne tråden igjen. F.eks. Ingar regner jeg med kan noe om dette. Hvordan ser formen ut innvendig da? Er det gelcoat som er ytterst? Litt usikker på hva du mener med god båtsparkel, men her må du være sikker på hva som går og ikke går, ellers kan du fort få deg en stygg overraskelse første gangen du skal ta støpet ut av forma. Før krigen en gang drev jeg og støpte litt i ei form jeg hadde laget meg. Uvitende som jeg var, sparklet jeg selve forma med vanlig Plastic Padding. Pusset og sparklet. Pusset og sparklet. Til slutt var forma helt strøken innvendig. Påførte så slippmiddel i rikelig monn. Men da jeg skulle ta ut støpet, fikk jeg hakeslepp: Alt sparkelet hadde nå integrert seg med støpet og utgjorde fine "klædder" som satt utenpå selve støpet . Tør derfor ikke mene noe som helst om hva det er best å bruke... Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 29.April.2004 Link til dette innlegget Svart 29.April.2004 Hva skjer med prosjektet? Er dere igang? Hvordan ser det ut der dere jobber? Hvor langt har dere kommet? Erfaringer gjort så langt? Bilder? Vi venter utålmodige på oppdateringer, Jensen_Fra_Vest Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 29.April.2004 Link til dette innlegget Svart 29.April.2004 Høres interessant ut! Hvilke båter har "poppet" ut av denne forma, før mener jeg? Hvilken båttype? Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 1.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2004 Tja hva skal jeg si'. Jeg skulle ønske at jeg kunne skrive at vi var godt i gang, men det er vi ikke. Problemet er at det lokale vi skal jobbe i ikke er tomt. Lokalet er full av båter som er i vinterhi. Der pleier aldrig å være en båt i huset etter påske, men i år ser det ut til at båteierne har veldig god tid. rogeri: Det er formene til Viksund 770, brosyrer finnes på medlemssiderne. Jeg skal komme med info så snart vi kommer igang, det verker i hele kroppen min etter å få begynt. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
SeaMaster175 Svart 1.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2004 Dette gleder jeg meg til. Blir spennende å følge med på utviklingen av prosjektet! mvh jonhei Sitér dette innlegget Link to post
sotra Svart 30.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2004 Legger ut noen bilder eg jens! Så kan de få se på galskapen du skal begynne med Bildene er av formene som skal brukes til støping av båtene, det er former til viksund 770 sjark, 770 kombisjark og 770 kombi med alle innerlinere, dekk og luker. Det er en viksund 850 ligger med bunnen opp, innerliner til 850. Er det noen som er inntressert i en 770 form? Har et skrogform + overbygg og dekk former som skal selges. Skal selges Slik skal båten til jens se ut men det blir vell mye og :discuss før den tid. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 30.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2004 ....... Er det noen som er inntressert i en 770 form? Har et skrogform + overbygg og dekk former som skal selges. ............ Slik skal båten til jens se ut: Denne sjarken hadde vært den ULTIMATE drømmen for meg, men er redd for at både avstanden til formene dine (Sotra ved Bergen?), og selve byggeprosessen (når man er ukjent med støping) pluss et uvanlig stort antall av tommeltotter, gjør det umulig! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
glalaksen Svart 27.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2012 Løfter denne jeg. Er det noen som vet hvordan dette gikk? Kanskje dere har tips til andre selvbyggertråder. Lurer på om ikke denne formen lå til salgs på finn.no i fjor? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund 770Sjark Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Hei Er det noen som fremdeles bygger Viksund 770 skrog? Mvh Tore 98237792 Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Dette er mok nok en tråd som har koket bort i kålen! TS har ikke vørt pålogget siden 2019 Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Viksund 770Sjark Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Ja, må nok starte på nytt fra i dag av. Eventuelt, er det noen som selger et godt skrog, Kun krav til det som er under fender listen. Det er no verdt et forsøk. :) Sitér dette innlegget Link to post
