New Attitude Startet 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2007 Hei, Tenkte jeg skulle be om litt tilbakemelding før jeg begynner å plukke løs for mye... Kjøpte min Maxi 95 i fjor, og under besiktigelse fungerte tankmåler, dvs den gikk fra 0 til ca 1/2 tank, som selger anslo som korrekt, da tenning ble slått på. Jeg avtalte å hente båten levert på vann, med full tank diesel. Det viste seg på vei hjem at tankmåleren ble stående på "full", og der står den framdeles så lenge tenningen er på Når tenning skrues på går viseren på instrumentet fra 0 til full - og tilbake til 0 når tenningen skrues av. Noen med liknende erfaring eller tips? Takkar Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
Gunga Din Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 har du kollat kablerna til givern som sitter i tanken...... hvis jag husker rett drar man ur en kabelsko på givern (0 ström genom) så går intrumentet i topp..... (eller var det vice versa , husker ikke) anners kan oxo flottören til giveren inne i tanken 'henge sig' i ett läge......... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hasla 26 Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Hei jeg holder på med det samme etter jeg byttet til wema tankmåler,var nede og målte giveren den var feil sier dem så jeg får ny til uken.De måtte bestille hadde ikke i lager.Men nå jeg har bare klokken innstrument panele måler viser den fult når jeg slår på tenning og null når jeg også slår av tenningen.Blir ikke klok på dette men mulig den må ha motstand fra givere for og virke?Kan svare til uken nærmere har koblet etter brosjyra merklig.Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Fusebox Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Heisann, Litt tidlig på morgenen enda, men hvis jeg har forstått det riktig så fikk du båten med full tank. Det inkluderer også påfyllingsslangen til tanken! Der kan det fort være noen liter. På min båt (52 hk diesel) så kan jeg kjøre ca. 2 timer før tankmåleren begynner å synke etter fylling av full tank, dvs. 2 timer før slangen til tanken er brukt opp. /are Sitér dette innlegget Link to post
New Attitude Svart 30.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Fusebox skrev: Heisann, Litt tidlig på morgenen enda, men hvis jeg har forstått det riktig så fikk du båten med full tank. Det inkluderer også påfyllingsslangen til tanken! Der kan det fort være noen liter. På min båt (52 hk diesel) så kan jeg kjøre ca. 2 timer før tankmåleren begynner å synke etter fylling av full tank, dvs. 2 timer før slangen til tanken er brukt opp. /are Var opprinnelig inne på den tanken, men har fyllt opp tanken (fra ca 1/4) to ganger etter levering (og tankmåler har med tenning på aldri vist mindre enn 1/1) Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
Brigg Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Vi hadde samme fenomenet når vi kjøpte vår båt. Her er det snakk om en tank-giver av typen stav med flottør rund. Løsningen ble å banke lett på toppen av giveren slik at flottøren løsnet. Etter dette har måleren virket greit med unntak av et par ganger hvor det var nødvendig med ny lett banking. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
New Attitude Svart 30.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Håpet stiger - da blir det en omvei via båten på vei hjem fra arbeide... Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
New Attitude Svart 2.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2007 Takkar for innspill og raske tilbakemeldinger - kakket forsiktig på toppen av giveren, og nå fungerer tankmåleren! Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
SF Svart 2.April.2007 Link til dette innlegget Svart 2.April.2007 Hmmmmm............imponerende hvor mange gode tips det er å hente på båtplassen. Og så var løsningen noe så banalt som at flottøren hadde hengt seg opp. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
New Attitude Svart 3.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 SF skrev: Hmmmmm............imponerende hvor mange gode tips det er å hente på båtplassen. Og så var løsningen noe så banalt som at flottøren hadde hengt seg opp. Ja, det er utrolig godt å få hjelp til å begynne å lære mer om et nytt felt Kanskje banalt at det var flottøren som hadde hengt seg opp, men uten å bli sat på rett spor var jeg jo like langt... Sitér dette innlegget Dufour 40 Performance Link to post
SF Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Hei, det var min tanke også. Løsningen var så enkel men kunne blitt så vanskelig å finne dersom du skulle begynne å feilsøke. Godt å få tips av noen som har vært borti det samme før Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Miranda Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Hadde dette problemet selv, og etter at alle andre årsaker var elementert bort var det ut med instrumentet fra panelet og kalibrere det. Nå funker det hundre prosent. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Hasla 26 Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Jeg har ikke satt i denn jeg var og byttet ennå,men skal ikke giveren vise på klokka nå jeg drar opp og ned på flotøren når jeg har denne oppe av tanken da?eller må denne type giver være i forbindelse med fuktig het diesl osv?mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Miranda Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Hasla 26 skrev: Jeg har ikke satt i denn jeg var og byttet ennå,men skal ikke giveren vise på klokka nå jeg drar opp og ned på flotøren når jeg har denne oppe av tanken da?eller må denne type giver være i forbindelse med fuktig het diesl osv?mvh Bjørn Når du beveger flotøren forsikrigt opp langs staven skal det gi utslag på instrumentet. Bak på instrumentet sitter det en liten plastskrue som du kan bruke til å kalibrere instrumentet. Er det wema eller vdo instrument? Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Hasla 26 Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Det er wema Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Miranda Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Da sitter det en justerings skrue bak på instrumentet. God luck Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Hasla 26 Svart 3.April.2007 Link til dette innlegget Svart 3.April.2007 Takk for svar skal se på dette i morgen alt er nytt takk for tipse Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Gielas Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Har også Wema-måler. Denne har stått på 3/4 siden jeg kjøpte båten i fjor høst. Viser det samme enten tenningen/strømmen er på eller av... Skal forsøke "banke"-metoden i morgen for å se om dèt hjelper. Sitér dette innlegget -- Jon Link to post
Javi Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Gielas skrev: Denne har stått på 3/4 siden jeg kjøpte båten i fjor høst. Viser det samme enten tenningen/strømmen er på eller av... Dersom du ikke har brukt båten kan det jo stemme .......... Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Ja men den skal stå på tom når tenning er av spørs om ikke klokken er gåen.Du kan prøve og koble av plussen oppe ved klokken da skal denne falle hvis ikke galt med denne eller kobl fra alt og se da om den synker.mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Gielas Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 (redigert) Javi skrev: Dersom du ikke har brukt båten kan det jo stemme .......... Har brukt båten, til og med toppet tanken med fuel (det rant over...) Red: Stavekontroll... Redigert 3.Mai.2007 av Gielas (see edit history) Sitér dette innlegget -- Jon Link to post
Gielas Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Hasla 26 skrev: Ja men den skal stå på tom når tenning er av spørs om ikke klokken er gåen.Du kan prøve og koble av plussen oppe ved klokken da skal denne falle hvis ikke galt med denne eller kobl fra alt og se da om den synker.mvhBjørn Det låser seg så og si totalt i hue mitt når det gjelder å gjøre noe praktisk i forhold til elektrisitet, på papiret virker det meste logisk...skal forsøke ditt tips! Sitér dette innlegget -- Jon Link to post
Marwin Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 Låner denne linken... Tankmåleren min (bensin) viser mere og mere feil. I dag er tanken tom når måleren viser halv tank, og tanken er full når måleren viser ca. 80% full; Alså måleområdet er "innskrenket". Noen tips om hva som er feil? (Nei, jeg vet ikke om det er en vippe-giver eller stav-giver.) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
hifo Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 er det en vippegiver eller stavgiver? neida. kan det være irr i de mindre brukte sonene på skalaen ? i føleren altså. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Marwin Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 (redigert) Tanken er godt innebygget og skjult så jeg må vel rive MYE for å komme til f@enskapet (giveren) :confused: Redigert 15.Juli.2008 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
