problemer med tilt på 120 hk Johnson
RuneG
Hei du,
husker ikke akkurat nå hvilken type det er på din motor men enten er det to ledninger ut av tiltmotoren,
da går den opp ned ved at strømmen snus motsatt eller så er det tre ledninger, minus på den ene og pluss på den andre for opp og pluss på den tredje for ned, tror det er denne koblingen du har.
Det er sikkert bare et rele som er begynt å bli dårlig, egentlig ganske enkelt å finne ut av hvis du tvangskjører utenom rele for å forsikre deg om at tilten virker skikkelig først.
som regel er ledningene da Grønn for ned (Til gresset)
og blå for opp (til himmelen)
:sailing:
  • 1 år senere...
  • 3 måneder senere...
