"go lukt" i båten
joelle
Har en utfordring som jeg trenger litt gode råd rundt.
På slutten av sessongen i fjor begynte vi kjenne en sigende "go lukt" i båten, dette gjettet jeg skyldes septik slanger som trengs å skiftes. Dette er nå gjort. Utfordringen er at lukta sitter i madrasser, å allt stoff i båten. Gardiner osv. er ju ikke noe problem å vaske men madrassene er en utfordring. Jeg har en mulighet at få låne en "joniserings" apparat. hver patron koster 1000.- som jeg da må betale. Dette er et litet pris å betale hvis det er sannsynligt at dette vil ta seg av problemet.
Videre lurer jeg på hvor tar lukta veien etter at man har brukt denne maskinen?
Hei.
ja, lukt i båten er noe dritt. :wink:
Vi var så "heldige" at vi fikk mink i motorrommet. (var en lufting jeg ikke viste om, med litt stor åpning) :cryin:
Merket ikke noe til minken før det begynte å lukte fisk i motorrommet, men da var skaden skjedd.
Vi har brukt ca. et år på å bli kvitt lukten.
Da har det blitt vasket med salmiakk, luftet så ofte vi kunne, og hatt en stor pøs med eddik stående i vasken.
Det er helt utrolig hvor lenge slik lukt henger i.
Den satt i treverk, tekstiler og plast.
Nå skal det nevnes, at ved gjevnlig bruk har det ikke vært noe lukt å snakke om.
Men den var merkbar når båten hadde lagt en stund med skalkete luker.
Har hørt godord om slike ioniseringsapparat, det er jo slike bruktbilselgere bruker.
Tror jeg hadde prøvd dette før full omtrekking av puter.
Lykke til :smiley:
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Da har vi mer eller mindre samme erfaring. Vi kjente lukt i båten når vi kjøpte den men ikke mye. Brukte den relativt mye å da var det i stort sett ikke noen lukt. Men på sluttet av sessongen så ble det lengre perioder der vi ikke brukte båten å da ble det virkeligt merkbart.
Denne typen av maskiner bruker di som driver med brukt bil for å fjerene sigarett lukt osv.
Det jeg ikke skjønner er hvor tar lukta veien?
Her er jeg litt på tynn is, men....
Ioniseringsapparat lader opp atomer (lukten vi kan kjenner er jo atomer)
På denne måten nøytraliseres lukten.
Den forbrenner forurensinger, og omgjør denne til CO2 og vann.
Kan vel enklest sammenlignes med den friske luften vi føler etter et realt tordenvær.
Sikkert en mer vitenskapelig forklaring på dette, men dette var det som satt igjen på "hardisken" etter lærlingeskolen en gang i forrige årtusen. :crazy:
Redigert av Amfea II (see edit history)
Frod'n
