Mye eksos ved oppstart av kald motor
Tallisman
Lurer på om noen har en fornuftig forklaring på att det er så stor forskjell på eksos utslipp ved oppstart av kald motor .Ved sjøsetting av båter nå etter vinter opplag la jeg spesielt merke til båter med volvo motor samtlige av disse båtene hadde en røykutvikling ved oppstart som jeg vil karakterisere som svært stor mens båter med yanmar motor var nærmest fri for røykutvikling kun en liten hvit dott som forsvant helt etter ett lite minuts gange mens volvoene slet bortimot 10 minutt før det begynte og normalisere seg :confused:
Har vel mest å gjøre med at Volvo motorene er direkte gammeldagse når det kommer til forbrenning.... :yesnod::yesnod:
Dette er også vanlig på mange andre eldre typer motorer, uten at dette nødvendigvis har noe med slitasjer å gjøre.
Ford 2704 m.fl har også dette problemet og som er behørig omtalt både her og andre steder.
Gammel teknologi på div. kaldstartanordinger,timing på dieselpumpe osv. er nok også medvirkende årsaker.
Blårøyk som dette på varm motor ville bekymret meg i større grad!! :yesnod:
Joda,men som jeg sa så er jo Volvo gammeldags og det er jo også Ford`en :yesnod::wink:
Redigert av VortexSurfer (see edit history)
Er de så gammeldagse da ? Min TAMD 31 tilfredsstiller Bodensee kravet ihvertfall. At blokka er Perkins produkt gjør vel ikke motoren noe mere miljøvennlig når alt det andre leamikket er Volvo. Og TMD 30 motoren røyk ikke i det hele tatt, men den tilfredsstillte ikke Bodensee kravet.
Måtte bare kommentere denne VortexSurferen.....gammeldags i forhold til hva :confused: :confused:
Om vi først skal snakke om gammel teknologi, så er vel Yanmar noe av det mest "gammelmodige" som finnes (bortsett fra Volvo pg Ford fra 70 tallet da...) :yesnod: :yesnod:
Yanmar har jo måttet tilsnike seg moderne teknologi fra BMW - les Common Rail teknologi...noe som Volvo har hatt endel år allerede... :flag_sw:
OG allikevel , ifølge trådstarter, så ryker de ikke.. :cool: :cool: ALLE dieselmotorer som startes opp fra vinterdvale ++ i kald tilstand, ryker. Det har noe med varm eksos mot kaldt sjøvann å gjøre...blant annet.
