Hva slags dopapir bruker du i båten?
tom-ass
Det samme spesialpapiret kan vel også kjøpes på forretninger som forhandler camping-utstyr, og det er sikkert billigere der. Ordet "båt" på embalasjen har vel en tendens til å øke prisen ganske betraktelig........
Når et gjelder sanitærveske, er det viktig å få tak i en med minst mulig lukt. Tror Maritim har en som er ganske bra. Enkelte sanitærvesker har en ekstremt sterk lukt som sikkert er ment å være god, men som er uutholdelig i lengden.
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Når jeg hentent min båt på fabrikken for et år siden fikk jeg beskjed av Scand Boat å bruke resirkulert og ikke Lambi varianter. I studietiden jobbet jeg på en papirfabrikk og da husker jeg at man ikke kunne blande inn så mye resirkulert papir fordi fibrene i papirmassen blir svekket . Jo mere resirkulert jo kortere fibre p.g.a. mye oppmaling. Når papirmassen har for mye korte fibre så ryker den raskere. Scand sa at Lambi klumet seg i tanken og lagde trøbel for utpumping. Jeg testet begge varianter i et kjøkkenglass med vann og endte opp med å bruke resirkulert.
Ang. Lambi
Dette er en vinner, til en mer kristelig pris enn "spesialpapiret". Løser seg opp i små fillebiter etter pissetesten (sleng noen tørk i toalettet, vent 10 sek, kjør brannkanon og studer effekten).
Gjorde samme testen i vanlig vannklosett, men var ikke overbevist. Derfor rullet jeg sammen 4-5 tørk og la i vasken med litt vann i, ventet 10 sek. og slo litt frem og tilbake med fingrene litt spredt (for å simulere litt røff behandling i rør) og så resultatet. Det var bare små fillebiter igjen av papiret. Vi kommer ti lå kjøre Lambi.
Rundt 60 kroner for 4 ruller spesial papir til dassen overlever jeg, og jkeg slipper alskens tester.... Alternativet er mye værre om "billig" papiret feiler..
Man skal jo måtte dra til de spesialsjappene også - har dere tatt miljøtesten ?? :cheers::cool:
vi har som sagt brukt dette papiret i 3 sesonger med halvert dim innvendig av slanger, vi er 2 voksne og 5 barn og vi BOR i båten hele sommern,
og tar du og dypper det i vann (smuldretesten) kommer du nok til og spare deg turen til båtsjappa??
Jeg kommer vertfall ikke til og gidde bruke 4 ruller til 60 kr når jeg kjøper 4 maxi på rema til 20 kr (145 meter pr rull) og så gjerrig som jeg er så er jeg og handler på rema alikevel og da slipper jeg forurense eller ta en ekstratur
Redigert av jab (see edit history)
Det var da voldsomt så miljøvennlig vi har blitt her da...
Du skal ikke heller ta å selge båten da å kjøpe seilebåt???
Selge blen kanskje å begyne å sykle???
men fra spøk til revolver:
Det virker som det er ganske delte meninger om dette. Noen sier lambi andre sier resirkulert. Blir i grunnen ganske forvirret.
Men jeg kan jo si at vi har brukt Katrin 300 Easy Flush eller andre typer Katrin easy flush i båten til mamma og pappa og det har funka bra...
Så langt jeg har lest denne tråden -noe overfladisk -
har ingen hittil vært innom problemet med blandingen av urin og saltvann.
Denne blandingen skaper urinstein i toilettet - noe som igjen lager belegg på forskjellige ventiler og som kan bygge seg opp til tykke hvitaktige steinaktige belegg.
For å motvirke urinstein i toilettet er det klokt å helle 1 kopp med 35 % eddik i toilettet i uka i den perioden hvor toilettet benyttes hyppig.
