Hydraulisk pumpe
mo_rild
Hvor kraftig er denne pumpa ? Tenker da på om du kan kjøre strømmen til motoren via "vanlige" brytere, eller om du må styre den via reléer.
Har du strømtrekket på den ?
Her er én måte å gjøre det på:
Her brukes det en bryter med midtstilling som du kan vende enten styrbord eller babord. Tenker da på en slik bryter. Denne står oppgitt til 20 A.
Redigert av Falk (see edit history)
Anbefaler deg å føre hovedstrømmen frem til hydralikkpumpa og styre denne med releer som du får kjøpt bl.a. hos Biltema for en billig penge.
Releene bør du etter mitt skjønn styre med en joystick - denne får du bl.a. kjøpt hos Seatronic i Moss (jeg har kjøpt der), men sikkert også hos Maritim.
Dersom du har interesse av det kan releene også styres med fjernkontroll - tilsvarende den type som benyttes for kontroll av ankervinsj.
På vår forrige båt kunne jeg styre båten fra solsenga akter eller fra andre steder med fjernkontroll.
Ganske behagelig.
