tom-ass Startet 1.April.2007 Del på Facebook Startet 1.April.2007 Når man f.eks blir stående på en plass over flere døgn med landstrøm: Hvor stor er laderen dere bruker? Står laderen på hele tiden? Andre ting? MVH Thomas Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
Brutus Svart 1.April.2007 Del på Facebook Svart 1.April.2007 Søk på batterilader i søkefunksjonen, så kommer det opp mange innlegg. Det er vel en av de mest diskuterte tema. Gjennomganstonene er vel å kjøre på med Ampere, ha en multitrinns/ intelligent lader som Cetek/ Ladac med termisk sensor og pulslading. Da kan du lade i flere døgn uten at batteriene tar skade. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 19.Juni.2008 Del på Facebook Svart 19.Juni.2008 Tidsskriftet PassageMaker har et system med nyhetsbrev. Ett av de siste nyhetsbrevene har tittelen "Ny batteriteknologi" Jeg vet ikke hvor mye nytt det er her: http://www.passagemaker.com/MagazineandEve...58/Default.aspx Det går greit å få tilgang til forumet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.Juni.2008 Del på Facebook Svart 19.Juni.2008 Jeg har en 25A tretrinns laderombord. Når jeg ligger på steder med landstrøm pleier denne å stå på hele tiden ja! I hjemmhavn slår jeg den på en gang i måneden eller så, for å toppe opp litt. Samt etter hver tur når jeg har ligget i uthavn og brukt litt strøm.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Fusebox Svart 19.Juni.2008 Del på Facebook Svart 19.Juni.2008 Hei, Jeg opplever at det iblant blir litt kniving om kontaktene. Så om mulig så bør man lade kortest mulig, til det er fullt, og så frigjøre kontakten for andre. Ellers er de fleste ladere utstyrt med "float" lading, som bare vedlikeholdslader etter behov og følgelig kan være tilkoblet i "åresvis". Alternativt, at laderen også fungerer som strømforsyning til drift av kjøleskap o.l. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
