ladelampe og turteller
New Attitude
Har en Maxi 95 m/ Volvo Penta MD2b. Motor går nydelig, og er generelt godt vedlikeholdt, dynamo er 2 år gammel.
Problem:
Ladelampa slukker ikke OG turteller ligger mellom 900 og 1000 uansett reelt turtall
Symptomer/forhistorie:
a) De siste turene har turtelleren gått litt ujevnt, men kun sporadisk; har ellers ligget rolig på det som etter øret/båtfart antakelig er korrekt.
b) skiftet olje igår, og etter oppstart gikk turteller ikke over 1000, og ladelampen slukket ikke (hvilket den alltid gjorde opp til nå)
c) oljetrykkslampe fungerer normalt
d) instrument som viser lading går fra 0 til ca 12V når tenning skrus på
e) ved start etter oljeskift viste ikke i instrumentet lading, men etter et par lette kakk på dynamo gikk ladingen opp i ca 13.4
f) etter at lading registreres - ladelampen lyser fremdeles.
Undring:
Regner med at lading går via tenningsnøkkel på VP md2b. Men, hvilken sammenheng er det mellom ladelys og turteller - eller er det bare Murphy's Law som har fattet at det var 1. april igår?
Innspill mottas med takk :smiley:
med hilsen fra nord: 2 grader, regn og kuling - så kvikk lunchen og appelsinene blir fortært over elektrisk anlegg i havn
Dufour 40 Performance
Problem:
Det var tidlig med slitasje på en dynamo som bare er 2 år, men feil kan jo oppstå når som helst.
Ladelampe:
Ladelampen skal ha 12V spenning på en side når du slår på tenningen før start og den skal lyse. Etter start skal ladelampe slukke, som du sier. Årsaken til at den slukker er at den nå også får 12V spenning fra dynamo. Når du har målt at ladespenningen er 13,4V skulle den slukket.
Mål spenningen på D+ på dynamo, den skal ha omtrentlig samme spenning som B+. Er spenningen ok, sjekk så ledningen mellom D+ og ladelampe. Ladelampe skal nå ha samme spenning på begge sider. Det vil si samme spenning som ladespenningen. Feilen kan også tyde på at du har en dårlig kontakt eller at ledninger ligger i klem siden spenningen forandret seg etter oljeskift.
Feil på turtallet har sammenheng med lading, får du orden på ladingen. En test kan du ta, koble fra ledning på dynamo til turteller og se om ladingen da blir bra. I så fall kan du sjekke forbindelsen til turteller.
:seeya:
