Bytte belg på Bravo 2
Yankee
Hei,
Jeg har ikke gjort jobben selv og vil nok bruke mekanikker første gang jeg skal bytte. Men om du ikke alt har lest linkene under så gjør det, du har en god beskrivelse her:
http://www.mercstuff.com/bellowsreplacement2.htm
Og ikke minst her:
http://www.boatfix.com/merc/mainmenu.pdf
Redigert av SF (see edit history)
Der var jo litt tips og hente der, men det jeg synes er vanskelig er å få belgene på plass når bakstykket løftes på. Det går jo, men er jo ganske knotete å komme til. Ser i linkene at der finnes noe spesialverktøy. Var inne på aurofritid, men de har dem ikke lenger. Noen som vet hvor man får tak i slikt til en grei pris? Eller kanskje tips om annet verktøy som er greit å bruke?
Rekkefølgen står greit vist i linkene på denne tråden, men det er en tolmodighetsjobb å få lurt på gummidritten. Håper på gode tips!
Om du mener gummislangen til kjølvannet må du gjøre godt rent inne i hullet, bruke mye zalo. Kommer du til har du en hjelpende hånd på innsiden av transomen også. Pass på når du skrur de til at du ikke får snurr på slangen, bør testes med spyling gjennom slangen før du sjøsetter så er du sikker på at kjølingen blir god nok. Du må ha en spesial pipe for å sette disse konene inn.
