Forlengelse av rorpinne
Wolwerine
Hei!
Utfra din beskrivelse tenker jeg umiddelbart på en rorkult til seilbåt. Tror ikke det er det rette å benytte på en slik fin gammel båt. Tror med fordel du kan skru av den pinnen du har i dag, bruke den som mal(pene linjer) og forlenge den i bakkant. Da vil du beholde original looken, og få lengden du vil ha.
Alf Kåre
Redigert av M/B Shanty (see edit history)
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Bare et lite spørsmål fra sidelinja. Jeg ser stadig i diverse tester i båtblader at sotede vinduer er noe herk da utsikten åpenbart blir for dårlig. Hvordan er det med sikt forover når man sitter baki der og styrer med en rorkult? De samme bladene klager nemlig ofte over at sittekomforten ved rorkulten er litt dårlig.;-)
Man står til rors. Vi benytter bare bakre ror når vi dørger etter makrell :-)
Jeg hadde også rorpinne bak på min Furuholmensnekke. Det brukte jeg stort sett kun da jeg la til på brygger eller svaberg...kjekt å stå bak med styring og kaste anker/dregg derfra..for så å gå frem til styreplass. Full kontroll! :cool:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
